Grom
Registrovaný: 18.7.2013
Auto: BMW E36 320Ci
E36 320i klepanie od spodu motora
Piatok, 14. Novembra 2014, 22:23
Ahojte.
2 dni dozadu som sa šiel odviezť na Jankov vŕšok. Kopec má cca. 5km. Auto som samozrejme hnal (5000-6000ot) no až po obmedzovač som ho nevytáčal. Keď som došiel hore a nechal som ho bežať na voľnobehu nech sa dochladí, tak som začul pravidelné ostré kovové možno až cinkavé klepanie. Motor som na chvíľu vypol, preštartoval a bez zmeny. Zvuk vychádzal zospodu niekde od olejovej vane. Pri otvorenej kapote to kvoli viskospojke takmer nebolo počuť. Zreteľné to bolo keď som stál pri aute resp. som si podeň kľakol. Nechal som ho vychladnúť cca. 1,5 hodiny, po naštartovaní zvuk počuť bol, ale podstatne slabšie. Dole som šiel v podstate bez plynu a zvuk sa úplne vytratil a motor si len ticho priadol
. S výkonom som problém nemal išlo a aj ide ako má.. Motor M52B20.
P.S.: prišiel som na to, že olej bol na minime rysky, resp. málinko pod ňou. Mohlo to byť spôsobené nedostatočným mazaním, keďže som šiel do kopca a ostrých zákrut? A čo možné ujmy na motore?
Vďaka za postrehy a odpovede.
Maťo
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Re: E36 320i klepanie od spodu motora
Piatok, 14. Novembra 2014, 22:39
Bez oleja nakladačky a klepot
Sám si si odpovedal
Ps.: mám na predaj m52b28 ](*,)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2014, 01:06
tak tak , malo oleja a uz klepu hydra .. dolej trochu nech si v polke..
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 15. Novembra 2014, 07:07
Prehrial si olej a ozvali sa hydrostely.
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Sobota, 15. Novembra 2014, 09:26
Tak bez oleja som nešiel, ako som písal bolo ho toršku málo pod ryskou ( len to som ja debil nevedel :( ) A klepot hydroštelov ide zo spodu motoru? Mohlo to mať aj nejakú ujmu, aj keď som tak šiel len krátko a teraz ide všetko potichu jak predtým?
Maťo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2014, 09:32
ziadna ujma, pocut to krasne aj zo spodu, aj z vrchu, ale zospodu sa ti to bude zdat cistejsie lebo odtial nebudes pocut sustanie kladiek a alternatora, takze ked uz budes mat otvorenu kapotu, vymen aj tie kladky rovno :mrgreen: a ked uz budes menit kladky, tak aj remen.. no a ked uz bude kapota otvorena, nic ti nebrani spravit generalku motora.. mno a ked uz budes mat motor vonku, tak mozes pomenit zbytok dielov na aute.. :thumbup: :mrgreen: ci?
Grom
Auto: BMW E36 320Ci
Sobota, 15. Novembra 2014, 13:29
Vďaka za odpovede páni :) Na kladky sa už dlhšie chystám, lebo už celkom slušne šuštia. Altík je po repase, remene nové a na GO motora mi nemá kto spraviť, ale tú netreba :) A kladky zoženiem aj v mototechne alebo priamo cez BMW?
Maťo
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 15. Novembra 2014, 17:01
kladky v dobrom stave mam aj ja este. len ci sa mi ich oplati predat :lol:
mam 2x toto > http://prebmw.sk/kladka-napinacia-m43-m ... 9310c15096
za 10e by som ti mohol dat obe.. vobec nesustia
