norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
kde zozeniem toto tesnenie ? (gumicku)
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 17:41
sory ze zakladam novu temu, pustal mi olej pri nadobke olejoveho filtra, tu kde sa prichytí na blok motora proste, papierove tesnenie som vedel kupit ale to druhe bohuzial nie, tu gumičku potrebujem len, neviete kde to mozem objednat? mam rozobrate auto a caka sa na tu gumicku. vdaka za rady :bmwball:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: kde zozeniem toto tesnenie ? (gumicku)
Piatok, 14. Novembra 2014, 12:24
co to za motor? M43?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... il_filter/
c.8 - O ring - iba v BMW - cca 2e
c.9 - tesnenie - Erling - cca 3e
Naposledy upravil/-a SurrendeR v Piatok, 14. Novembra 2014, 12:28, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 14. Novembra 2014, 12:25
jj ma to m43, kup to napr v bmw, a mozes kupit rovno cely ventil nieje drahy..
norbess
Piatok, 14. Novembra 2014, 17:10
hej M43 . viete mi sem niekto hodit stranku bmw kde to mozem objednat? niesom si isty ze som spravnu nasiel. a asi kupim cely ventil lebo tazko ide dole ta gumicka
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Sobota, 15. Novembra 2014, 19:16
vyzera to na klasicky o-kruzok, tie sa kupuju podla rozmeru - priemer x hrubka
norbess
Utorok, 18. Novembra 2014, 15:13
johnyfly1 napísal:
darmo by som kupil ten ventil, ked to tesnenie ide nie na ventil ale na tu nadobku v com je ventil, cize mozno keby som objednal celu nadobku olejoveho filtra, knemu by bolo to tesnenie :D
johnyfly1
Utorok, 18. Novembra 2014, 18:18
co? vsak ten ventil predavaju spolu s tymi tesneniami...
http://prebmw.sk/product/11-42-1-432-228/757830
