Milan199
Registrovaný: 9.11.2014
Auto: BMW E36 318i
E36 318i M43 nastavenie rozvodu
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 17:41
Zdravicko chcle by som poprosit o radu ako by som nastavil rozvod na 318i hladal som uz vela navodov ale stale to mam zle nastavene skusal som zaaretovat kluku a cital som ze v tej polohe kluky maju vacky na 1. valci ukazovat hore (obidva ventili zavrete) a na 4tom maju striedat ventili ...ked som to spravil takto motor isiel zle a sa mi zda ze aj ventili v otackach strajchaju pravdepodobne o piest ...a este sa chcem spytat ci ozubene koleso na vacke ci je jedno ako je otocene alebo musi byt presne v jednej polohe lebo na nom je ten kolik a snimac ho snima tusim ze podla toho urcuje vstrek ...Dakujem za rady
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: E36 318i M43 nastavenie rozvodu
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 20:54
Ked zaaretujes zotrvacnik 1 piest mas v HU tym padom mas mat ventily zavrete rozvod nastavuj podla pripravkov bez nich nikdy nespravis rozvod ako ma byt a riskujes totalku motora dokazes si ich aj vyrobit ked mas pristup k veciam a trochu zrucnosti ale k tej remenici na vacke podla toho vycnelku na remenici vie kedy ma rj efektivne zapalit zmes auto pojde aj bez toho ale vykon dole spotreba emisia hore a skrtat ti nemusia len ventily zdvihatka mas v akom stave? V nizsich otackach mozu klepkat vo vyssich prestat mozu nemusia jedno je videt jedno pocut :)
Milan199
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 21:05
Pristup k veciam mam vedel by som to vyrobit ale neviem ako tie pripravky vyzeraju podla coho ich mam vyrobit ... a su v dobrom stave pred tym neklepalo nic len mojou chybou som ho rozladil lebo ked som ho daval dole som ho zle poznacil...a este otazocka to koleso na vacke ma byt v akej polohe ta sipka ci nema lycovat s nejakou ryskou na vacke ale ziadnu rysku na vacke som nenasiel
ferdy91
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 22:31
Sipka musi ukazovat dohora na vacke ziadna znacka neni ja mam na m42 dohc takze ja som si 1 remenicou doladil volu retaze ale pri tvojom motore najlepsie nehybat remenicou musi ti sedet sipka hore na remenici atakisto vacka akonahle to mas musi ti to ist ako ma neviem ake mas pripravky na zaistenie vaciek ja som zaistoval vacky zo zadnej strany mam tam na koncoch vacky take kocky ktoreked som zaprel medzi obe vacky nepohli sa neviem ako mas ty ale bude to nieco podobne len tebe sa bude opierat asi o hlavu
Milan199
Auto: BMW E36 318i
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 22:52
A vacku mam teda zaistit v akej polohe kes mam zaaretovany zotrvak?
ferdy91
Pondelok, 10. Novembra 2014, 09:23
Posielam ti obrazok ako nastavit ten rozvod dufam ze uz podla neho chapes ze ti treba spravit pripravok ktorym zaistis vacku od strany remenice tam mas taku tzv.kocku kde das pripravok a opre sa ti o hlavu vsetko ostatne uz mas v manuali pokial uz podla tohto navodu nebudes vedet o co sa jedna radsej to odnes do servisu :wink:
Tu mas ako mas nastavit rozvod
Milan199
Auto: BMW E36 318i
Pondelok, 10. Novembra 2014, 09:46
Okey chalosi diky velmi ste pomohli :)
