norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
316i pústa olej, nápady?
Sobota, 8. Novembra 2014, 13:58
caute, mala otazka predtym nez sa pustim do toho rozoberat motor, 316i m43 , motor bol pred rokom robeny menila sa hlava , tesnenie,(karl reinz), novy olej je tam,filter atd, bol som snim v holandsku a ako hodinky, teraz mi stál doma uz asi dva mesiace, a zacal slzit olej, steká uplne az ku vani, olej ide ako keby zpopod olejoveho filtra, co tam moze pustat? nie nejde to od tesnenia hlavy, o par centimetrov je to nizsie, akurat ten malický kútik pod nadobkou na olejovy filter, ,
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 316i pústa olej, nápady?
Sobota, 8. Novembra 2014, 14:23
pod tym drziakom na olejovy filter byva papierove tesnenie tak to moze byt zle a este tam je jednosmerny ventil na ktorom su dva O-kruzky tie byvaju vacsinou uplne stvrdnute...vsetky spominane tesnenia su otazka par eur...
norbess
Sobota, 8. Novembra 2014, 14:26
diky, povimienam, maju tie tesnenia neaky nazov aj? aby to pochopili v obchode, ni ze objednaju zle
johnyfly1
Sobota, 8. Novembra 2014, 14:49
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/
diel 4 - to je cely ventil ale mozes namiesto toho kupit 2x diel cislo 5 ale cely ten ventil stoji par..
diel 6 - papierove tesnenie..
objednavaj to podla cisel dielov
bmw 120d
Registrovaný: 7.6.2013
Auto: bmw 120d
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 19:01
ja som mal ten isty problem,vymen aj tesneni aj gumicky a bude to ok
