ciceshqooo
Registrovaný: 6.10.2013
Auto: e91
nefunkcne ABS bez chyboveho hlasenia
Piatok, 7. Novembra 2014, 18:27
cavko nedavno som kupil compacta 316 i rv:94 auto som kupil aj s abs ktore samozrejme nefunguje ked som mal dole kolesa pozeral som sa tam vstko pripojene neposkeodene na palubovke mi svieti jedine kontrolka airbagu to zatial neriesim moze byt ze vvybrali kontrolku ze nejde abs alebo tolko svietila ze sa vypalila :D ??? co tam mam skontrolovat ci je vsetko v pohode chcel by som sa spytat na vase nazory dakujem :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: nefunkcne ABS bez chyboveho hlasenia
Piatok, 7. Novembra 2014, 18:45
Skontroluj ziarovku. Potom rele, poistky a ked nic tak diagnostika.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Novembra 2014, 09:35
staci, ked potocis klucikom do 2hej polohy a ak sa nerozsvieti kontrolka ABS, tak tam zrejme nemas ziarovku.
fafa111
Sobota, 8. Novembra 2014, 14:27
SurrendeR napísal:
Sorry, ale ziarovky niesu vecne. To ze mu nesvieti, to neznamena, ze tam nieje, mozno je vypalena. Bez skontrolovania sa s kontrolkou nepohne.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 8. Novembra 2014, 14:51
este je jeden pripad ze ziarovka tam je a aj svieti ale niekto menil budiky sa nespravny typ a preto nesvieti :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Novembra 2014, 16:33
anyway, treba vybrat budiky a pozriet ..
ci tam ziarovka je alebo nieje .. ak abs dlhodobo nefunguje, tak sa ziarovka moze aj vypalit :mrgreen:
