johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 rezerva
Piatok, 31. Októbra 2014, 09:06
caute. chalani na aky tlak ma byt nafukane to uzke dojazdove koliesko v e36 compacte? dik :)
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36 rezerva
Streda, 5. Novembra 2014, 18:20
Logicky na max tlak, akym sa ma fukat predok. Ja jej dam aj 3 atm. Prinajhorsom odfuknem, vzdy lepsie ako by som musel nahustit a nemal cim
ex:
E46 330CD Mpak
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 rezerva
Streda, 5. Novembra 2014, 19:52
JOKO020 napísal:
Ale ty mas urcite normalne koleso, on sa pyta na dojazdovku.
johnyfly1
Re: e36 rezerva
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 04:54
na nej je napisane tusim cosi 420kpa co je 4,2bar a to sa mi zda vela ci to je normalne? :-k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 rezerva
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 07:51
http://www.pneu-poradna.cz/pneumatiky/s ... bka-dezenu
V prostoru, kde vozíte rezervní kolo, můžete mít plnohodnotnou rezervu nebo dojezdovou rezervu. Plnohodnotná rezerva se plní na tlak, který je shodný s nejvyšším tlakem pneumatik použitých na vozidle. Většinou to bývá 2,2 Bar. Tlak v pneumatice dojezdové bývá vyšší než v klasických pneumatikách a bývá okolo 4 BAR.
johnyfly1
Re: e36 rezerva
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 09:03
dik surro, pri citani tvojho prispevku som si spomenul na tuto zaslepku, tak som sa siel pozriet a tadaaa je to tam :)
patapon300
Registrovaný: 5.9.2015
Auto: BMW E36 316i 75 KW
Re: e36 rezerva
Pondelok, 7. Septembra 2015, 11:02
Zdravim, nechecm zakaldat novu temu, tak napisem tu, ked uz sa tu riesi rezevna, potreboval by som odnekial zohnat kôš (alebo jako sa to nazyva) pre rezervu, neviete kde by som to zohnal?
skusal som internetove obchody, ale nemohol som to najist.
Dik za rady.
PS, moj kôš vyzera takto :D.
