truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
cvakanie v zapalovacej cievke
Sobota, 20. Septembra 2008, 11:32
auto zle startuje uz dlhsiu dobu, pomenil som vsetko co sa dalo na palivovej sustave, a trha a startuje stale zle, toci 4 s kym chyti, po otvoreni kapoty som zacul cvakajuci zvuk, myslel som ze su to vstreky, no po blizsom zistovani som dosiel uchom k cievke a ide z nej zvuk ako v elektrarni, ma to takto robit? alebo uz ju vola manitú :?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 20. Septembra 2008, 11:33
No preraža niekde na karoseriu vozidla .Treba vybrať a popozerať cievku či nieje prasklina :wink:
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 20. Septembra 2008, 11:44
cize jednoznacne v nej cvakat nema, dakujem, to moze byt moj problem rano start na3 valce a vynechavanie vykonu ked to najviac potrebujem, lenze som pozeral a ona je jeden celok, mam M43B16 316i
VLADKY242
Sobota, 20. Septembra 2008, 12:45
JJ celok to je .Nema cvakať .Robi to hlavne ked je vlhko asi :?:
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 20. Septembra 2008, 12:47
zacalo to cvakat od kedy zacalo byt chladno :cry: , lenze mohlo to cvakat uz davnejsie, len som sa na to nezameral, kazdopadne je tam diera vo vykone a citit benzin surovy, cize nic ineho len kupit new, ta cena ju uzasna na tu mini skatulku :lol:
VLADKY242
Sobota, 20. Septembra 2008, 12:48
No vlhkosť .Však daj hu von a popozeraj kdeje prasknutá . :wink:
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 20. Septembra 2008, 13:04
von, dobre, ale co tym ziskam :lol: , ak je plast prasknuty, dame silikon, ale inac dostanem sa dnuka vobec do nej?
VLADKY242
Sobota, 20. Septembra 2008, 13:08
truhlik333 napísal:
EE nerozobereš .Možeš skusiť ale neviem či pomôže .Za pokus nič nedaš.Pokial by bola vnutry prerazena tak len vymeniť :wink:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 20. Septembra 2008, 13:24
Tu cívku určitě vyměň. Nejen že je cítít benzín z výfuku, ale nespálený benzín Ti umývá olejový film ve válci a můžeš to zadřít.
truhlik333
Auto: 316i E36
Sobota, 20. Septembra 2008, 15:21
po otvoreni vicka na olej citit benzin, to ma tak byt? zmes oleja a benzinu a dymi sa stamat
starML
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 00:01
truhlik333 napísal:
- okamžitě po startu - je cítit benzín+olej ANO, dymenie trochu ANO.
- po (důkladném) ohřátí - je cítit jen olej, dymenie (mírně) ANO.
- ale po (úplném) otevření víčka (na volnoběh) by měl benzínový motor (teplý/studený) zhasnout, protože systém odsávání par z klikové skříně nabere více vzduchu, než je pro běh motoru potřebné (=DOBŘE).
- pokud se benzínový motor s otevřeným víčkem udrží v chodu, je systém odvětrání ucpaný (=ŠPATNĚ), ale dá se to léčit
- pokud motor (benzín nebo diesel) přes víčko vyfukuje velké množství plynů, kdy je vidět pulsaci jednotlivých válců = NEBRAT = netěsnost kroužků, ventilů + velké výdaje
Pokud se v tom nevyznáš sám, srovnej projevy u podobného motoru nebo si vem s sebou mechanika, který se v tom vyzná.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 11:46
truhlik333 napísal:
mas spolocnu indukcnu cievku (krabica nalavo od motora), cvaka ti v nej, alebo nad svieckou v motori ?
ak nad svieckou v motori, vymen zapalovaci kabel odkial ide zvuk..
bude prasknuta gumicka co sa nasuva na sviecku..
ak to cvaka v indkucnej cievke musi to ist nejak rozobrat, a skontrolovat pripojenie zapalovacich kablov, niektory musi prerazat a vymenit zapalovaci kabel ktory preraza..
same shit, different day..
truhlik333
Auto: 316i E36
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 12:57
cvaka to v cievke, v tej skutulke, ako v elektrarni, uz ma to stve, rano startujem na 3 valce, akonahle pridam plyn rozbehne sa na vsetky, pomale rozbiehanie ok, narazove stlacenie na podlahu ho dusi na cca 2s, bol som na slavnej diagnostike v bmw, a ukazala velke nic, odpojenu vahu za jazdy, tod vse
speki
Registrovaný: 19.8.2008
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 20:23
Ja mam tiez 316i a tiez mi tam nieco cvaka po zapnuti spinacky v druhej polohe ale nemam ziadny problem s motorom. Zatial ide ako hodinky a cvaka mi to od kedy ho mam cca 1rok. Neviem ci to cvoka aj za behu motora.
e39 528iA 99r
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 22:53
speki napísal:
tebe cvaka zrejme volnobezny ventil a je to normalne.. cievky neindukuju ked nebezi motor..
