respecta
Registrovaný: 27.2.2014
Auto: BMW E36 318tds
e36 auto nejde rovno
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 19:32
Jedna sa mi O takúto vec, auto mi strašne lieta na ceste, nedá sa udržať stálu rovnú dráhu jazdy, čím by to mohlo byť? Prednú nápravu som dával na kompletku robiť...
//edit johnyfly1: nazov temy zmeneny
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 19:49
tlmice capy geometria tycky riadenia vrchne ulozenia silentbloky ramena az ked to poriadne skontrolujes potom sa popytaj na dalsie veci :wink: mal som podobny problem s autom inej znacky a boli to ramena po smrti resp. 2 silenty z 3 boli papa a pritom vypadali ok tak len hladaj
respecta
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 20:13
Tak neviem, všetky silentbolky, Tlmiče, stabilizacne skrtka celá náprava je nová preto to nechápem
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 20:15
daj si to skontrolovat este raz a inde nez kde ti menili diely a jednoducho kup si kvalitne pneumatiky ty ???
respecta
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 20:22
Pneu mám kvalitné hankooky pomaly ako nové
ice.blade
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 20:25
kvalitne hankooky? este nebodaj mas z boku nakreslene kvetinky akoze ekologicke... :D pozicaj si od niekoho ine kolesa a obuj to na auto
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: ???
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 23:42
a co zadna naprava? tam ked je utrhnuty silac ramena, tak to lieta jak salene po ceste..
My.lan.co
Registrovaný: 26.8.2011
Auto: BMW 318i cabrio
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 12:06
tiež lietam po ceste ako handra... je to aj širokými gumami a vyjazdenými kolajami v ceste... ale postupne odišli aj spomínané veci ako píšu chlapci...
"dávam ponuku, ktorú nemožno odmietnuť"
12125
respecta
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 13:38
Kvetinky tam nemám :) A plánujem už aj pomaly prezuvat na zimné tak uvidím či tam bude nejaký rozdiel... Jediné čo ma práve napaflo, že mechanik mi spomínal že mám dokrivane elektróny, mohlo by to byť aj kvôli tomu? zadná náprava sa nerobila, ta neviem V akom je stave, tu dám prekontrolovat...
respecta
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 13:40
A silac ramená popravde ani neviem čo je tak netusim.... Len skratka predtým ako som dával robiť prednú nápravu to nerobilo až po tom ako sa spravila sa to ukázalo asi po týždni
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 14:04
vola v riadeni ?
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 14:07
ja ked dam disky s nizkym ET, tak sa mi auto rozlieta na cestach s kolajami... oproti seriovemu ET 47, ktore je asi presne v tych kolajach :D
BMW 318ti M44B19 5/1997
Rottwa
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 14:09
a zmen prosim Ta nazov temy, nech sa neprezentujes v zlom svetle hned na uvod
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: ???
Pondelok, 27. Októbra 2014, 14:30
zadny silent predneho ramena a predny silent zadneho ramena .. tieto ked su vyslahane, tak auto lieta ako handra aj po rovnej ceste .. a ked das sirsie pneu (225/45) tak to bude lietat o to viac.
respecta
Re: ???
Štvrtok, 6. Novembra 2014, 00:29
Tak konečne zistenie je také že to bolo tými krivymi elektronami, už je také aké má byť
