bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
e36 318tds neukazuhe NAFTU a TEPLOTU!
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 19:48
...cawko dnes rano som si to startol a kontrolky hladiny nafty a teploty motora nic :-k otackomer a rychlost oks....wtf???
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 318tds neukazuhe NAFTU a TEPLOTU!
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 22:38
To bude na 99% chyba budíkov... skus kontakty na konektoroch. Alebo tam bude nejaký studený spoj.a ešte by som možno skontroloval poistky
e36 323i touring "obláčik"
bmw777chose
Utorok, 21. Októbra 2014, 06:40
dethXtreme napísal:
[-o< boze nech je to poistka,dam vediet....tie konektory to musim vybrat budiky vonku,ze? :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 21. Októbra 2014, 09:43
ano, ale ono to nie je daka narocna operacia...je treba dat dole volant ( teda niektori tvrdia ze netreba, ale mne sa to bez toho este nepodarilo ) ale su to 2 srobicky + 1 velka a potom len vysrobujes tie 2 torxy co drzia budiky hore o palubovku a uz len opatrne vytiahnes (ide to blbo, ale da sa to :) ) odchlipnes si to trochu na strane a poodpajas konektory.ide to celkom ok, ale treba vediet ako tie konektory vyzaraju, lebo maju tu preklapaciu poistku ako napriklad na BC...to len aby si to zbytocne netahal, lebo ti to tak nepojde :) a mas budiky vonku...idealne by bolo keby si mal po ruke druhe na vyskusanie aby si to potom nemusel hore-dole vytahovat stale
inak ak budes odpajat ten volatn, odpoj si baterku koli AB
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Utorok, 21. Októbra 2014, 10:01
Z plavakov ide konektor na lavu stranu budikov, skus len povolit a odchýlit budiky a ak mas tensiu ruku tak nahmatas ten konektor, je kratsi jako tie dva ostatne, na dlzku ma asi 2cm, zapni zapalovanie a skus nim pomykat. ak by to bolo bez odozvy tak potom odpoj baterku a zhod volant atd...
odblok.EWS2 info cez SS.
bmw777chose
Utorok, 28. Októbra 2014, 19:28
bola to poistka chlapi,chvala bohu....ale dik za dalsie rady co to moze byt nabuduce...inac to poistkove puzdro je u e36tky niejako blbo oznacovane,nakolko som podla tabulky nevedel najst poistku,no nastastie som si vsimol ze ta 15A bola capnuta.Este raz dik :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
