dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
mokre koberce
Sobota, 18. Októbra 2014, 22:07
zdravim.davno som nic nepisal, tak to musim napravit :mrgreen:
vcera som absolvoval 4 hodinovu cestu z CR domov a v podstate celou cestou lialo...a dnes som zistil, ze v kobercoch ( pod nimi) mozem veselo chovat rybicky...
takze otazky zneju :D
kade sa tam mohla dostat ta voda ? ( mokry je v podstate komplet cely, no viac na pravej zadnej strane
a druha, ako to najefektivnejsie vysusit, aby som nemusel vyhadzat komplet cely interier?
dakovala :thumbup:
e36 323i touring "obláčik"
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: mokre koberce
Sobota, 18. Októbra 2014, 23:12
mozu byt ohnute plechy, na ktore sa nasadzuju dverove pirely... mne volakedy zatekalo strasne cez to... ked som to opravil, bolo po probleme... po case sa mi vydrala pirela naspodku... novu kupovat nebudem, sak je to cele ok, len ze naspodu je derava... tak som spravil dierku dovonka z tej pirely a odvtedy sucho :D
ako na morko? tazko... kym boli horucavy, tak bola by to pohoda, teraz problematickejsie... ale haldy novin a dlho fenovat odspodu
BMW 318ti M44B19 5/1997
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: mokre koberce
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 10:24
Dverove pirely? To počujem prvý krát. Čo to je? Ohnuteho tam môže byť veľa. Auto je po búracke... ale zatekalo aj predtým ale určite nie takto závažne...
TomNR
Auto: BMW 318ti
Re: mokre koberce
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 16:19
to su tie tesniace gumy na kasni, co priliehaju na zatvorene dvere... ked to das dole, tak pod tym je iba plech, ktory sa ohne pri sebemensom udere/tlaku na to... ale nevravim, ze nutne to, no mne to zatekalo tade, ze to bolo trosku ohnute dovnutra a netesnilo... a navyse je to oprava for free a najlahsia :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: mokre koberce
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 22:43
Super Ďakujem
Zajtra na to kuknem:)
A len taká Úvaha... Je nejaká moznost že by to zatelalo priamo cez podvozok? Či to nemá kade?
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: mokre koberce
Pondelok, 20. Októbra 2014, 11:49
ak ho máš dieravý tak aj cez podlahu ti tam može tiecť
