hamer318i
Registrovaný: 16.10.2014
Auto: Bmw e36 318i
Bmw e36 318i M40 ide iba na 3 valce
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 15:19
mam takyto problem ze motor ma nepravidelny chod a ked som odpajal kable za chodu tak pri druhom valci sa nic nestalo ked som odpojil 3 alebo 4 auto islo zdochnut kable su oka rozdelovac je oka vstrek je tiez oka co by tam mohol bit za problem ? a dalsia vec ze auto klepoce ako sa zvysuju otacky tak sa zvysuje aj klepotanie a robi to od kedy nastartujem az kym auto nevypnem neviem si s tym potradit za ake kolvek odpovede vam vopred dakujem Hamer ](*,)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Bmw e36 318i M40 ide iba na 3 valce
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 16:54
Skusal si vytocit sviecku na druhom valci a skusil ci dava iskru? Bola mokra ked si ju vytocil?
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 18:12
jasne pozeral som sviecka iskru hadzala ale bola cierna a sucha ale vstrek som vyberal a vyzera ze funguje aj ho na baterke otvorilo a ked som donho strekol benzin tak ho rozprasil ale mal som zhodeny vrch sania a akurat na druhom valci volo sanie cierne a suche a na ostatnych boly cierne ale take mastne ako keby
fafa111
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 18:35
skus vymenit vsrtek z ineho valca, vylucis alebo odhalis vstrek.
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 18:41
Noooo to stoji za skusku ak to nebude ani tym ? Ake by mohly bit este moznosti ?
fafa111
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 19:04
Zle, alebo pomiesane kable z rozdelovaca, blba sviecka.
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 16. Októbra 2014, 19:36
nooo to je zaujimave a nemas niejaku schemu zapojenia kablov do sviecok a do rozdelovaca ? to by som siel aj hned skusit
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 17. Októbra 2014, 16:59
nooo tak skusal som dnes prehodit tie vstreky a stale nesiel druhy valec cize to tym vstrekom nebude,bude asi dobry :lol:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 17. Októbra 2014, 17:00
zmeraj tlaky..
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 17. Októbra 2014, 17:05
no nad tym uvazujem ze pojdem za kamaratom on ma na to tu somarinu ale dnes mi kamarat povedal ze by to mohlo bit RG ventilom ci nieco take mam tam hrusku a hned za hruskou to je
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 17. Októbra 2014, 18:06
hned za hruskou budes mat zrejme vahu vzduchu :)
RG ventil.. to tam ty nemas
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Piatok, 17. Októbra 2014, 18:38
nooo a teraz vyzeram ako somar jasne vaha vzduchu ja som z toho uz tak mimo ze ani neviem co je co :) zatial som sa dozvedel ze to moze bit aj cievkou ak dava malu iskru
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Sobota, 18. Októbra 2014, 08:59
cievka je samozrejmost, skus prehodit z ineho valca a uvidis,alebo si pozicaj od niekoho funkcnu.
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Sobota, 18. Októbra 2014, 14:35
Nooooo tak skusal som prehodit kable 4valec a 2 valec a ked som odpojil kabel z druhehu valca tak sa mi zdalo ze ide len na 2 valce co bol 1a3 ja som z tohto uz cisty na psychiatriu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
