pre1233
Registrovaný: 2.3.2008
ako dlho sa zohrieva motor 320D /100kw/
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 16:00
ako dlho sa vám zohrieva motor na 320D? mne ráno skoro aj 25 km po diaľnici. keď idem z roboty a je plné mesto tak podstatne skôr. je to ok alebo je niečo zlé? termostat? motor sa neprehrieva, keď sa zohreje tak pekne drží teplotu. a to webasto od výroby sa zapína iba automaticky alebo sa dá aj programovať? /r.v. 98/. poradte. dik.
BMW 320d
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 17:21
ja ked vydem rano (nieco pred 9:00) .. tak ho startnem .. dam jednu cigu kolo neho (cca 5-10min) ... sadnem a este je v modrom (v podstate uplne dole) ... a kym dojdem pred firmu (vymotat sa z pred bloku, potom cca 3km, 3semafory a zo 2 krizovatky kde davam prednost) .. tak sa prave zacina splhat z modreho pola ... takze este nie je zdaleka na optime :(
E46 320D Touring 100kW (2001)
