MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Inspection!
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 14:07
Zdarvim, mam otazocku, ked prepnem klucik do polohy 1 tak mi napise insepction -100km, a ked prepnem s cudlikom tak mi tam pise 1.08 .Co to znamena? Neviem preco mi pise inspection -100 ked bol olej meneny pred 2000 km(aspon tak je na stitku napisane lebo auto je dovezene z nemecka).Zeby to nenaprogramovali naspat?
peterson
Registrovaný: 31.8.2008
Auto: BMW E60 530i Mpacket
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 18:28
radsej vymen olej never tym stitkom.... aky model to je?? inspection ti pise ,ze mas 100 km za vymenou....
kupil som si bmw a kamos mi povedal..."konecne si si kupil auto" "baworak je baworak"
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 18:51
peterson napísal:
Vymeň, zresetuj a možeš kľudne spávať. :wink:
MGSnake
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 19:46
ok ale co znamena to cislo 1.08?? to ked prepnem pri tom inspection s tym cudlikom tak mi toto napise!
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 22:08
inspection nie je to iste co oil servis!
MGSnake
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 22:14
tak mne pise inspection -100km a blika to, o oilservice nepise nic.Nemam si to vsimat??
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 19. Septembra 2008, 08:22
MGSnake napísal:
bud pise inpection alebo oil servis...
ak pise - 100 tak si mal pred 100km spravit inspection nasledne ju mali resetovat a vtedy by sa mal ukazaz oil servise....
MGSnake
Piatok, 19. Septembra 2008, 15:44
no a sam si to nemozem zresetovat nejako??A este som cital tuna na fore ze ked pise oilservice tak su tam nejake diodky ktore svietia na zeleno potom na cerveno ci ako? Mam prve BMW asi tyzden a nevyznam sa v takych veciach. Takze ked mi na palubaku pise iba inspection tak pravdepodobne je olej v poriadku?? a neda sa pozriet kolko km mi ostava do vymeny oleja??
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 19. Septembra 2008, 18:02
:shock: :shock: kua,,, kupis BMW a potom spekulujes nadtym, ze ci vymenit olej alebo nie??? proste to vymen, daj zresetovat a hotovo!!... ja toto asi nepochopim nikdy :roll:
BTW: ak spravne viem, mas E46 - tam ti to spravia len cez diagnostiku...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MGSnake
Piatok, 19. Septembra 2008, 18:52
pocuj spekulujem preto lebo mam zaznam o meneni oleja a filtra pred 1000km a podla mna by bolo zbytočne ked by som zase menil ked je dobry.Dobre nechajte tak ja si uz nejako poradim!!!!
alfi666
Piatok, 19. Septembra 2008, 19:19
Tu nejde oto ci si poradis ;) je to na tebe, ze ci to vymenis alebo nie... ja mam zasadu, ze ked kupujem auto, tak olej+filtre+rozvody sa menia... pri BMW usetris za rozvody ;)
Ak veris byvalemu majitelovi, alebo pripadne mas servisku, tak ho nevymen... ale to inspection ti tak ci onak zmazu len cez diagnostiku...
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Sobota, 20. Septembra 2008, 15:02
Priklanam sa k nazoru cloveka predo mnou, ak kupujem
jazdene avto spravim kompletnu inspekciu + servis a viem
na beton ze najblizsi rok okem oleja nic neriesim....
ale to je len moj postup, netvrdim ze to tak musi byt.
Ako uz bolo povedane, ak veris zdroju, ktory tvrdi ze olej
bol meneny.....
Doveruj, ale preveruj hovorili uz nasi stari otcovia....:
- packou pri nohax vodica otvorim prednu kapotu
- vytiahnem taky dllllhy cunderlik cerveny ;)
- na jeho konci (by so mal) najst olej
- olej 1000 km po vymene bude pomerne PRIESVITNY,
len velmi malo cierny (aj na dieslaku, na benz. aj 3000 km)
- olej nevymeneny bude UPLNE cierny!!
Toto je vsak odporucam len ako ODHAD pre upokojenie
duse, pokial nemas kukuc ako Lt. LaForge z ENTERPRISE ;)
Kazdopadne by sme si pri tejto debate mali byt vedomi
o com hovorime - to nie je ako, vymenim filter klimy ci
vymenim az na jar - olej je pre motor to co pre nas KRV.
Tu asi tiez nechces mas znecistenu! ;)
Uz taky germansky ujo s knirkom na tuto temu viedol
dost vazne rozhovory...... :x
Nie, vazne bez srandy, neber secko vazne co som napisal,
iba tie prve 4 odstavce ber ako FAKT!
tot vsjo
PS: aj uuple lacny NOVY olej je 100x lepsi ako tam nexat
stary na ktorom to avto jezdilo neviemako a kolkodho....!
srry, nedalo mi :)
uz som TICHO :roll:
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
GtheRacer
Sobota, 20. Septembra 2008, 15:17
aha este jedna vec:
k tomu vynulovaniu, nex uz sa pred nim rozhodnes akokolvek
(E46):
(srry, to je naky Karlikov preklad, ale v nemcine/anglictine to
asi menej ludom povie cosi ;) )
Resetování kontrolek servisu
Pro vozy bez diagnostické zásuvky pod kapotou.
Poznámka:
Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na ujetých kilometrech, může být resetována teprve po spotřebování více než deseti litrů
paliva. Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na čase, může být resetována teprve po uplynutí dvaceti dnů. Funkce kontrolky
servisu podle časového plánu je dostupná pouze ve vybraných státech. Aby bylo možné resetovat kontrolku servisu podle časového plánu
nebo kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, je nutné nejdříve aktivovat funkci ‚reset distance service/resetování servisu podle ujetých
kilometrů‘.
Resetování kontrolky servisu podle ujetých kilometrů (Olejový nebo kontrolní servis)
Zapalovací klíček v poloze ‚0‘ Stiskněte a přidržte tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do polohy ‚1‘.
Držte tlačítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS, nebo
INSPECTION/KONTROLA – rovněž se zobrazí zbývající vzdálenost. Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací ‚reset‘,
resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace ‚reset‘, nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva –
resetování kontrolky zatím není možné. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte
tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu. Indikace ‚reset‘ se na pět sekund rozbliká. Chcete-li
kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘ ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých
kilometrů se na pět sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné. Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle
ujetých kilometrů, zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej nepřestane blikat – původní plán servisu
podle ujetých kilometrů se pak na pět sekund zobrazí. Po resetování servisu podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového
plánu. Jestliže tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace ‚End SIA/Konec SIA‘ spolu se starým nebo novým plánem servisu podle
ujetých kilometrů (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Servis podle časového plánu (Roční kontrola)
Jestliže je funkce servisu podle časového plánu k dispozici, zobrazí se nyní její stav. Jestliže se údaj servisu podle časového plánu zobrazí
s indikací ‚reset‘, bylo stanovené časové hranice již dosaženo. Jestliže je zobrazen bez indikace ‚reset‘, stanovené časové hranice nebylo
dosud dosaženo. Resetování kontrolky, jestliže stanoveného časového minima bylo dosaženo. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu
alespoň pěti sekund, indikace ‚reset‘ se na pět sekund rozbliká. Jestliže chcete kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět
uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘ ještě bliká). Nový časový plán servisu se na pět sekund rozbliká, pokud resetování bylo úspěšné.
Jestliže nechcete resetovat kontrolku servisu podle časového plánu, dosavadní hodnota se zachová, když uvolníte tlačítko a počkáte,
dokud displej nepřestane blikat – původní časový plán servisu se pak na pět sekund zobrazí. ‚End SIA‘ se pak zobrazí se starým nebo
novým časovým plánem servisu (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Hladam:
(Walter R.)
alfi666
Sobota, 20. Septembra 2008, 18:31
Fajne, ze aj E46 mas nulovanie cez tlacitka ;) to som ani nevedel, tak sa ospravedlnujem za mylne info ;) ...ja mam diagnostiku, tak som si to resetoval cez to...
MyroLM
Registrovaný: 30.1.2008
Utorok, 23. Septembra 2008, 05:00
ahojte, mam otazku
ked som kupil suto menil som olej, predtym po otoceni kluca mi pisalo OIL SERVICE XXXXXkm a od nulovania pocitadla mi zobrazuje INSPECTION XXXXXkm. je to jedno alebo 2 rozne veci??? ako dostanem naspat OIL SERVICE?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
