trawis
Registrovaný: 24.11.2012
Auto: BMW E36 318IS coupé
E36 325 TDS touring - ABS+ASC
Pondelok, 29. Septembra 2014, 18:04
temy som tu o tom pozrel všetky keby som to vedel vyriešit nepišem sem..
zdravim chalpci . pred nendavnom som kupil e36 325tds, chalanovi svietili kontrolky abs+asc, povedal že na diagnostike mu ukazalo lave predne čidlo.. dal mi ho zo sebou že vymen si. vymenil som.. ale furt to svieti.. :).. ano čital som že pozri rele atd.. všetko som o tom pozrel.... a poistkovu skrinku mam taku ako je pod člankom.. žiadne rele z napisom abs tam neni.. plus som pozrel za kaslikom že čo tam mam.. foto je ilustračne na kolko bolo šero a už som to nestihol odfotit .. atd..to na foto v kružku to tam nemam.. nevjem prečo.. dalej tam za kaslikom to čo je označene žltou.. mam tam taky konektor (ale čiernej farby) odpojeny neni ho do čoho zapojit. viete mi nejako s týmto poradiť??. :) dakujeem :)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 325 TDS touring - ABS+ASC
Pondelok, 29. Septembra 2014, 23:00
mas tam vobec ABS pumpu?
hento vyzera, ze si dakto odtial zobral ABS, kedze tam niezelen nemas ABS rele, ale ani patice do ktorych idu..
jednotka by mala vyzerat nejak takto
relatka maju byt tu:
a pozri ci ti nechyba ABS/ASC pumpa - mala by sa nachadzat pod nadrzkou brzdovej kvapaliny
trawis
Utorok, 30. Septembra 2014, 08:01
No ABS/ASC pumpu tam mam a idu z nej aj kable niekde do skrinky poistkovej... relatka abs tam nemam.... a ak ma byt jednotka za kaslikom tak take nieco tam neni...
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 30. Septembra 2014, 08:12
Tak to vyzera ze niekto z toho auta vybral elektricku cast abs. By som chcel vedet kde mu vypisalo to cidlo ked tam neni cela rj. Chalan urcite vedel co predava.
trawis
Utorok, 30. Septembra 2014, 11:15
Je t mozne ze vedel co predava... to predne cidlo tam ani nebolo ani kabel otrhnute... a diagnostika zevraj povedala.. ted je uz jedno asi.. ale co s tym ja spravim ??
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 30. Septembra 2014, 13:26
zohnat vsetky veci, ktore ti chybaju a pozapajat. teda ak to chces mat vsetko funkcne. aj to je otazne, ci bude
trawis
Utorok, 30. Septembra 2014, 18:17
čiže komplet riadiacku plus celu kablovačku až po rele.. .fuu.. nevjem či sa mi do toho chce zrovna ist.. ale ak zoženiem tak prečo nie. :)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 30. Septembra 2014, 19:46
:shock: :shock: tak to cumim...bud by som sa vykaslal na cele abs alebo rovno na cele auto...obavam sa ze s tym bude roboty...schvalne zisti kam ti vedu tie kable od pumpy
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 30. Septembra 2014, 19:58
co stresaris, ak mas novsi typ ABS ta ani rele nema a ma riadiacu jednotku priamo na pumpe, takze klidek....
trawis
Utorok, 30. Septembra 2014, 22:53
@johnyfly1: to mysliš važne?? .. lebo ja som bol v tom že za kaslikom ma byt a aj ked som pozeral nejake te temy na abs tak všetko za kaslikom nikto neposminl riadiacu hned na pumpe.. ako zistim teda či mam novši typ alebo ako??. vieš mi s tým nejako poradiť?? ..
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Októbra 2014, 10:21
co je to vlastne za auto?
idealne by bolo poslednych 7 znakov z VINka
trawis
Streda, 1. Októbra 2014, 11:32
Tu je poslednych 7 :) EW89477
johnyfly1
Streda, 1. Októbra 2014, 15:14
odfot a posli nam abs pumpu ale mala by vyzerat takto cize vyzera ze mas na nej aj riadiacu jednotku cize tym padom v poistkovej skrini abs rele mat nebudes :)
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Touring/Europe/325tds-M51/LHD/M/1998/september/browse/brakes/asc_hydro_unit_control_unit_support/
johnyfly1
Streda, 1. Októbra 2014, 15:31
este ma napadlo....keby si tam nemal riadiacu jednotku abs tak by si sa na diagnostike ani nepripojil....na tvojom mieste by som zmeral ci je spojenie medzi cidlom a riadiacou abs ci nieje niekde tem kabel zalomeny alebo kabel v cidle lebo su to take tenke chalabne kabliky,...mozno to cidlo co ti dal to ma tiez za sebou :) vsak si ho premeraj je to len indukcny snimac :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Októbra 2014, 17:34
ja by som s tym zbehol este raz na diag. teda podla vsetkeho si na diag nebol, len ti to vravel predosly majitel.
