MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Palubní počítač
Sobota, 27. Septembra 2014, 14:08
Caute chalani mám tento palubní pc čo je na obrázku mám takú otázočku ked si dám na páčke spotrebu tak neukazuje že kolko jedine čo ukáže je /l ale číslo vôbec čím to je ? a zase dojazd mi ukazuje iba po vypnuti a zapnutí motora vtedy sa to updatuje netreba tam nejak resetnút alebo môže byť kontakt zlý?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Palubní počítač
Sobota, 27. Septembra 2014, 18:22
Ked ho odpojis od elektriky, tak sa resetne. Ak to mas dorabane, tak po stlaceni check sa ti rozsvieti vsetko a ak vsetko funguje, vsetky pixely, tak skontroluj kable. Ma to fungovat kedykolvek.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Palubní počítač
Pondelok, 29. Septembra 2014, 08:49
je ten palubak origo k auto? alebo bol dorabany?
fungovalo to niekedy?
mozno to je len zle zapojene a treba to prekablovat
MiCkEyQo
Re: Palubní počítač
Pondelok, 29. Septembra 2014, 08:55
áno je to originál k m3...
stlačil som ten check ako mi bolo písane a napísalo mi to že check controls okey a všetko funguje
takže zrejme to je zle prekáblovane pozriem aj to :) nejaké návody ako to rozoberem ? :D aby som nič nepoškodil ?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Palubní počítač
Pondelok, 29. Septembra 2014, 10:47
takto ho vyberies,
http://k0lee.com/2012/10/replacing-a-bu ... a-bmw-e36/
odpojis kable a pozres ci su pozapajane.. alebo ci niesu prerusene
a co sa tyka tychto info, tak tie su v bielom konektore.. v ciernom je check control
zameraj sa najme na bielo-cerveny (biely s cervenym pruzkom) kabel z bieleho konektoru - ten je na aktualnu spotrebu:
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Re: Palubní počítač
Sobota, 4. Októbra 2014, 06:28
Vedel by mi niekto nakablovat do povodného maleho bc velký aby fungoval ?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Palubní počítač
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 11:53
bajer88 napísal:
ano 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
