tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
strata vody e36 316i
Utorok, 23. Septembra 2014, 09:02
Zdravim.mam taky problem.prehrial sa mi motor,vymenil som termostat,dolial vodu s chladiacou zmesou.odvzdusnil.ale.niekde sa mi trati voda.a dost.uz som tam asi 2x dolieval vyse liter vody..nikde mi nic netecie aspon vizualne nie je vidiet.cim to moze byt??
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: strata vody e36 316i
Utorok, 23. Septembra 2014, 17:42
Hladina oleja je ok?
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Utorok, 23. Septembra 2014, 18:12
Ano.moj typ je viecko prip.hadica vzadu.to by bolo moc tolko vody do oleja :-) ja som spravil 40km a chybal mi liter vody :-/.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 10:39
Ak ti nič netečie a v oleji voda nieje tak ti ide do valcov :wink:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 22:28
a mizne ti tak, ze pokial nedolejes, strati sa cela a zacne sa prehrievat? lebo mne v poslednej dobe "mizne" tak, ze klesne na dno expanzky, ale tam sa uz hladina drzi a dalej nemizne
e36 323i touring "obláčik"
Fenistil
Registrovaný: 8.7.2013
Streda, 12. Novembra 2014, 11:19
Mne tak isto, klesne na určitú hladinu a dalej sa už nepohne. Skúšal som dávať asi 2 mesiace dozadu taky ten utesnovací sajrajt do chladiču a vydržalo to až do teraz a zrazu sa mi zas stratila voda niekde, Už som skúšal davať aj karton pod auto aby som videl kde to kvapne no to je taky unik čo sa teplom motora zrejme hned vysuší. Riešim to teraz stále no asi vypustím celý systém poriadne ho popreplachujem skúsim to znova či to bude viditelne a ked nie tak tam nalejem znova ten sajrajt a budem čakať. :thumbup:
ObrázokObrázok
BMW E36 318I M-paket Reborn
Opravy a diagnostika BMW - Senec, okolie
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Streda, 12. Novembra 2014, 13:28
Ja sa pridam ja na m42 takisto stracam vodu mal som vadny termostat ten je momentalne vonku.Ale normalne som vecer nalial vodu ani nenastartoval motor voda bola po max pridem na druhy den spadnuta na spodok a voda nikde sa nestratila pritom je nove tesnenie pod hlavou a auto sa nezohreje viac ako na polku
norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 17:35
chlapci co vam voda mizne len v chladici do urcitej miery ,mate zrejme tesnenie na expanznej nadrzi na chladici k.o. ta biela nadrzka na ktorej je aj ryska mnozstva vody. a tebe co sa stráca voda uplne , aj ti vrie voda? nevsimal som moc ci si o tom pisal ze ci vrie voda, a moze ti prepustat niekde
