hejter
Registrovaný: 11.9.2014
Auto: 328i coupe
M52b28 neštartuje
Sobota, 13. Septembra 2014, 22:16
Auto točí a vždy odpália iba dva válce a potom do sania
Nechce chytit ani na brzdový čistič čo to moze byt ? Menene sviečky cievky čidlo kluky aj vačky
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: M52b28 neštartuje
Sobota, 13. Septembra 2014, 22:44
preskoceny rozvod?
pripadne skus reset jednotky (odpoj baterku a pripajacie kable vyskratuj na cca 10s)
hejter
Auto: 328i coupe
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 23:54
Tak je to auto ktoré poznáš zelené coupe 2,8 automat
Momentálne uz je manuál a pomenene cidla vstreky snímače cievky sviečky skusané roztiahnuť na lane stále nechytá iskra ide motor krásne točí (skoda ze len na startery)... Moze byt skocený rozvod a nestretávat sa ?
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 15. Septembra 2014, 05:43
moze. ale neviem ci by to skocilo same, nebabral sa niekto s vanosom a neposkladal to zle?
cidlo na kluke bolo tiez menene? ma spravnu vzdialenost od snimaca? nie je zanesene bordelom?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 15. Septembra 2014, 09:12
ked to tak roztlacas, je citit benzin z vyfuku? alebo aspon niekde?
mozno imobilizer..
a mozno to nevydrzala hlava, ked sa motor prehrieval do cerveneho a valce zatekaju vodou..
hejter
Auto: 328i coupe
Pondelok, 15. Septembra 2014, 10:00
ews je nanovo nakodovaný ten je uz vyriešený
Nevyzerá ze by to niekto otváral ten vanos
A akú ma mat vzdialenost to čidlo ? Menil som ho ale o vzdialenosti som nikdy nepočul
Hovorím ti všetko ide vstrekuje hadže iskru
Len sa mu akosi nechce chytit auto rok stálo
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 15. Septembra 2014, 17:09
Ak sisi istý, že čidla máš ok!, benzín a iskru to urcite dáva!, tak nabi poriadne baterku, potom cez startovacie kable napoj este jednu baterku (ako ked ti niekto pomaha pri vybitej baterke), plyn daj na podlahu a startuj. Mne to takto raz pomohlo, aby sa to spamätalo a odpalilo.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 15. Septembra 2014, 17:38
ja som kupoval nove cidlo klukovky podla katalogoveho cisla v normalnych autodieloch. Doslo, zalozil som, auto islo strasne. Vybral som cidlo, dal som stare, auto slo normalne. Dal som ich vedla seba a to nove bolo skoro o 1mm kratsie. Po reklamacii prislo normalne, zalozil som a bez problemov.
hejter
Auto: 328i coupe
Pondelok, 15. Septembra 2014, 22:30
Vyriešené
Cidlo kluky bolo o milimeter vyosené a bralo skorej alebo neskor signál takze sa chovalo ako keby bol skocený rozvod
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 15. Septembra 2014, 23:25
super :thumbup:
takze auticko pojazdne? alebo len motor z neho mas?
hejter
Auto: 328i coupe
Utorok, 16. Septembra 2014, 10:00
Auto mám celé :) vsetko funguje :) je to 328ia momentálne uz manual na ktorom si menil vodnú pumpu :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
