Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Vymena spojky 2,5 TDS
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:01
Ahojte
Z coho dat spojku na 2,5TDS ? pocul som ze pasuje z 3litra.. chcel by som tu. Je to pravda ? Alebo poradte nejaku polokeramicku lamelu.
Nepytajte sa, proste potrebujem taku spojku.
Dikyy
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: Vymena spojky 2,5 TDS
Hore klikni na ETK v liste nastrojov. Tam zistis, ci ti pasuje.
Dessirer
Utorok, 9. Septembra 2014, 10:00
no tak to viem, pasuje z viacerych typov, ja mam M51 v E36.
A podla ETK pasuje z M21, M51 -td aj tds
a z benzinovych z M20 M50 M52 od 2,0 - 2,8 ..
Teraz OTAZKA ktora lamela z nich prenesie najvyssi krutak ?
BTW: vraj sa vojde aj pritlacak lamela atd aj z 3litra preto sa pytam. Tu by so chcel najviac.
Dakujem
Utorok, 9. Septembra 2014, 12:56
Vojde sa, co by nie.. akurat potrebujes aj zotrvacnik. Pomohlo by keby si prezradil aky vykon/krutak chces dosiahnut a nerobil z toho statne tajomstvo. :lol:
Utorok, 9. Septembra 2014, 13:05
spojka je robená tak aby mala nejakú rezervu, takže nová sériová by mala preniesť bez šmyknutia hodnoty nad 300Nm, bol tam rozdiel v priemere u e36 TDS a e39 TDS, tá v e36 má 228mm, v e39 má 240mm takže teoreticky by aj mohla viac zvládnuť, ale či to pasne plug&play neviem, neskúšal som
Dessirer
Streda, 10. Septembra 2014, 07:31
Caute,
Zistil som ze pasuje plug and play ta z e39 tds a ma 240mm ale neoplati sa mi to kvoli tomu ze moj dvojhmotak je este v pohode a nebudem kupovat novy. Kedze nezhanam stare somariny ale kupujem nove veci.
A nieje tajomstvo co z toho chcem dostat, ale sam to neviem :D proste urobim upravy a uvidime co z toho bude. Nic extra by to byt nemalo, viem si zrobit chip, to bude na normalnu jazdu. A na "donuty" (ak vobec nejake budu) bude Evrymod cez vypinac v kabine :)
BTW nema niekto nejake schopne turbo ? Moje je sice ako nove ale prijal by som aj ine na TEST :)
Streda, 10. Septembra 2014, 10:35
Tak to ti uplne staci seriova spojka s neposkrabanym zotrvakom a novym pritlacakom, lamelu nechat preoblozit. Co to je schopne turbo? Ake mas nove? Mam schopne z 318tds.. staci?
Dessirer
Piatok, 12. Septembra 2014, 09:16
Ahoj, no myslel som skor nieco ako gt2259 abo nieco take podobneho typu ale a s mojim sa da dosiahnut pekny tlak .. uvidime ptm ked bude auto na kolesach.
A ohladom spojky - objednal som seriu Sachs, spravili mi cenu, Valeo som velmi nechcel.. Odradil ma ten zotrvacnik ze neviem zohnat z 3,0D ani za boha. A kedze v nedelu uz chcem skladat pomaly auto na kolesa tak chcem vymenit spojku a nejake zvysne veci kym je motor von, z dovodu pohodlnosti.
Piatok, 12. Septembra 2014, 11:20
Nejake take turbo mam vo vybornom stave odlozene, myslim 2556V z X5.
