PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Zníženie výkonu po zahriatí motora 325 tds
Sobota, 6. Septembra 2014, 14:04
Zdravím páni, kamarát má na svojej 325-ke problém, že za studena motor ťahá normálne ale okamžite po zahriatí stratí cca 20% ťahu. Tiež keď sa zošliapne plyn na doraz, spotreba na ekonometri nejde cez 11 litrov a predtým šla kľudne na 30. Čím to môže byť? Vypadnutá dáka hadička v turbe alebo zanesené EGR?
Za rady vopred dík.
Re: Zníženie výkonu po zahriatí motora 325 tds
Pondelok, 8. Septembra 2014, 14:49
Nech odpoji zdruzene cidlo teploty na hlave a vahu vzduchu ak ma.
PietroLM
Utorok, 16. Septembra 2014, 21:31
Kde je to čidlo teploty? Môže sa jazdiť s odpojeným?
Streda, 17. Septembra 2014, 07:12
v hlave pod sanim
