palo_fg
Registrovaný: 26.8.2014
Auto: e36
e36 318i m43b18 problém s otáčkami
Utorok, 2. Septembra 2014, 22:13
Nazdar chalani, chcel by som vás požiadať o radu, začali mi blbnúť otáčky ale neviem príčinu, niečo som tu vyčítal žeby to mohla byť váha vzduchu, tú som vymenil a stále to isté, za studena drží stálich cca 1600 otáčok, no keď sa zohreje tak to robí to čo na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBuwLgyuCTM
Naposledy upravil/-a palo_fg v Utorok, 2. Septembra 2014, 22:21, upravené celkom 1 krát.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 318i m43b18
Stale sa to tu na fore omiela dookola. Niekde ti to taha falosny vzduch, popozeraj vsetky hadice, hladaj praskliny, netesnosti.
palo_fg
Auto: e36
Re: e36 318i m43b18 problém s otáčkami
Utorok, 2. Septembra 2014, 22:23
a ešte som zabudol spotreba cca 14-15l za lambdu to nemože byť? som tu nový a nejako sa tu neviem orientovať ešte
My.lan.co
Registrovaný: 26.8.2011
Auto: BMW 318i cabrio
Utorok, 2. Septembra 2014, 23:33
palo_fg napísal:
toto som mal aj ja...
vymenil som:
1. sviečky
2. filtre
3. lambdu
4. ...
"dávam ponuku, ktorú nemožno odmietnuť"
12125
palo_fg
Auto: e36
Streda, 3. Septembra 2014, 08:31
My.lan.co napísal:
vymenil som:
1. sviečky
2. filtre
3. lambdu
4. ...
A pomohlo?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 3. Septembra 2014, 09:03
toto na videu nebude dierou v sani, aj ked moze tam byt. .
toto vidim skor na volnobezny ventil (ICV) pripadne niektore cidlo vadne..
daj to na diagnostiku, mozno ti povie viac.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 3. Septembra 2014, 10:31
ja mam lambdu udpojenu uplne na tvrdo a spotreba je +/- rovnaka ako predtym, takze na tomto motore odpojena lambda nesposobuje vyraznu zmenu spotreby...ale zase na druhej strane asi bude rozdiel odpojena a zle fungujuca...
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Streda, 3. Septembra 2014, 18:34
palo_fg, nastartuj a stlacaj/ hyb s hadicami a sanim. Lambdu mozes odpojit v koncovke a uvidis, ci to bude robit aj tak.
palo_fg
Auto: e36
Streda, 3. Septembra 2014, 23:17
Ráno sa do toho pustím, dám vedieť ako som dopadol
My.lan.co
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 11:30
palo_fg napísal:
A pomohlo?
mne pomohlo, lebo som vedel, resp. citil to tak z chodu motora, že to mám vymeniť... aj teraz sa mi stávaju haluze, že ked už auto blbne, tak na 90% viem čo odišlo...
ale moj motor nemal ani silu ani nič...
12125
palo_fg
Auto: e36
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 12:03
No tak lambdu som odpojil a robilo to stále, sanie som skontroloval a vyzerá že je v poriadku, skúsim ho dať na diagnostiku a uvidím...
palo_fg
Auto: e36
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 13:26
Problém vyriešený, tak v poslednej nádeji som šiel skúsiť vyčistiť volnobežný ventil, keď som nemal po ruke druhý, ten vyčistený som nahodil, naštartoval, zo začiatku auto malo nízke otáčky (cca 300), trošku som ho prebehol a teraz ide všetko ako má, ďakujem za rady, moc ste mi pomohli :-)
