barny87
Registrovaný: 14.6.2014
Auto: e36 316i compact
volant + zadne bubnove brzdy
Pondelok, 1. Septembra 2014, 16:00
Zdravím...po 14 dnovej dovolenke som sa tesil ze sadnem za volant a prevetram tatosa no sklamanie prislo uz při odomikani dvier,ked central bol off baterka v prdeli :/ Dal som nabijat a na druhý deň som to skusil znova...:) nastartoval som a nie a nie sa pohnut zadné pakne asi ostali roztiahnuté no potom to nejako povolilo...no toto by nemalo robiť tak ich bude treba asi vymeniť...tak sa chcem spýtať ci to zvladnem sam vymeniť tie bubnové brzdy alebo ist do servisu ? A ešte tev volant ide nejako tahsie aspoň sa mi zda tak chcem vedieť ci mam doliať olej do serva? Ďakujem za rady
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: volant + zadne bubnove brzdy
Pondelok, 1. Septembra 2014, 16:29
ak si zrucny zvladnes to aj sam nieje to nic zlozite...
barny87
Streda, 3. Septembra 2014, 16:56
A to riadene moze byt sposobene capom riadenia? Pretože v serve je oleja dosť ale v tých stredných polohách ide tahsie a ani ho nevracia naspäť tak ako by malo :( len divne mi je to ze pred dovolenkou to bolo ok
johnyfly1
Streda, 3. Septembra 2014, 17:04
skus kuknut gumy ci maju spravny tlak ci nie su zosuchane nerovnomerne a ci mas spravnu geometriu....ked sa volant nevracia tak to byva zlou geometriou...vsak poskusaj...
barny87
Streda, 3. Septembra 2014, 17:47
Nie su nerovnomerne zosuchsne, ale tlak som fakt nepozeral...nakolko hustis ty predok zadok ? Ja mam gumy 205/55/r16
