johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 tecie vazelina z poloosy
Sobota, 30. Augusta 2014, 12:07
caute, vsimol som si ze mi tecie vazelina z poloosy ale netecie tam kde je manzeta(ta je v poriadku bez diery) ale tecie to az za nou blizsie k naboju :roll: ako to je mozne? je tam nieco odkial by to mohlo tiest alebo sa dalo len pri montazi poloosy vela vazeliny? :roll:
http://johnyfly.wz.cz/bmw/ot/poloos/01.jpg
http://johnyfly.wz.cz/bmw/ot/poloos/02.jpg
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 tecie vazelina z poloosy
Sobota, 30. Augusta 2014, 13:55
si si isty ze je to vazelina? moze to byt aj olaj z diferaku...inak vraj ked takto presakuju poloosy, tak sa za chvilku rozpadne manzeta a odide poloos, lebo sa tam natlaci bordel...:/
e36 323i touring "obláčik"
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Sobota, 30. Augusta 2014, 14:38
Toto je olej z difu, treba odsrobovat poloos od unasaca, vyliat olej z difu, vytiahnut unasac z poloosi (je tam len nacvaknuty, poklepkanim a otacanim ti vyskoci) ..potom uz len vymenis semering. Rozmer je v etk, kupis ho aj od elringu...
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Sobota, 30. Augusta 2014, 15:28
to nieje pri diferencialy ale pri naboji pri kolese... polois je sucha iba pri naboji je toto cudo cierne tuhej konzistencie....
JOKO020
Auto: E61 525d
Sobota, 30. Augusta 2014, 18:23
Aha, tak potom ako prve by som vymenil eska pasku, resp tamtu viac utiahol ak to pojde.
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Sobota, 30. Augusta 2014, 18:43
praveze to som kontroloval a drzi dobre, a manzeta je sucha to az zatym he ta vazelina....este som rozmyslal ci to nieje vazelina z toho ked mi menili napravu...ale zebybtam tolko toho dali? a na druhej strane je to suche hmmm....nema niekto fotku ako vyzera ta strana poloosy rozobrata?
JOKO020
Auto: E61 525d
Sobota, 30. Augusta 2014, 19:19
Ocisti to a pozri sa na to ked prejdes nejake tie km. Mozno len mazali tisichran poloosi ked ju nahadzovali, cez klb to nemalo ako vyst von, je to cely kus zeleza az pod manzetu
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Sobota, 30. Augusta 2014, 22:33
cistil som cca pred mesiacom vtedy mi to tak tieklo ze som mal doprskane cele koleso, teraz to uz je menej...snad to bude len tuk na tisic hrane lebo rozoberat sa mi to nechce kedze mam nove loziska hmm...
reVo
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: e36 328i/e90 330xi
Pondelok, 1. Septembra 2014, 00:13
toto iste mam ja vzadu pri pravom kolese. Nikto netusi, kde sa to tam vzalo, ale jazdil som s tym normalne. Tiez som mal zo zaciatku oprskane kolesa, no teraz som si to uz dlhsiu dobu nevsimol. btw. tiez boli menene loziska
BMW e36 328i coupe (Avusblau M-packet) a E90 330xi (Monacoblau) - príbeh
johnyfly1
Pondelok, 1. Septembra 2014, 08:06
tak to naozaj potom bude vazelina co sa pouzila pri montazi poloosy...asi sa jej tam dalo moc :roll:
Ellwith0
Registrovaný: 23.12.2020
Auto: BMW 5GT 535d Xdrive
Streda, 31. Marca 2021, 21:56
[img]file:///Users/Ivan/Downloads/IMG_3653.JPG[/img]Ja mám podobný problém na f07 presne vazelina / olej, manžeta dobrá a ide to spoza nej... prikladám foto, čo myslíte?
[img]/Users/Ivan/Downloads/IMG_3653.JPG[/img]
stanleykral
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d Touring150h
Streda, 17. Augusta 2022, 08:03
johnyfly1 napísal:
Nazdar. Bolo to teda len moc vazeliny? Neviem ci to riesit maju dovolenku v servise tiez to mam na jednej strane menili mi vzadu obe loziska nemoze to byt ze vytlaca vazelinu z noveho loziska? Ztej hadice by hadam taky sajrajt nesiel. Vdaka za odpoved.
johnyfly1
Streda, 17. Augusta 2022, 08:20
stanleykral
Streda, 17. Augusta 2022, 08:42
Dik za foto tak to budem mat cosi ine...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 32 neregistrovaných
