Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
problem so servom
Sobota, 13. Septembra 2008, 21:25
Caute chlapi. Cura mi olej so serva cez manzetu na lavej strane. Neviem ci staci vymenit manzetu a ma byt v nej olej?alebo je tam dake gufero. Ale pod manzetou je hreben takze by to aj tak netesnilo. Nerobil to niekto?
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 13. Septembra 2008, 21:55
No servo riadenie tečie . Nie v manžete nema byť olej. Treba repasovať riadenie :wink:
Mio 46
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 09:36
V tejto manzete mam olej. Ma tam byt? Ak nie ako potom utesnim ten hreben riadenia. Podla mna tam ma byt. Ale nie som si isty. Nerobil to nikto?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 09:45
určite tam nemá byť , VLADKY242 má pravdu treba ti repas alebo nové. a nemysly si že to riadenie je vo vnútry plne oleja od manžety po manžetu tak to nie je.
Miroslav Švaral
Registrovaný: 22.3.2008
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 09:56
Tak po kade ma byt olej a kde uz nie, popripade kde su ake tesnenia gufera. Viete mi to zakreslit alebo nema niekto schemu toho serva?
luky2208
luky
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 10:15
olej je len v tých dvoch vrubkovaných častiach v tej kratkej kam prišrubuješ hadice a v tej dlhej ako su tie dve trubky.Ale mám vážne obavy že to aj tak nerozoberieš.mne sa to nepodarylo večšina vecí je vo vnútry nalylovanych :shock: .takže menej náročné na čas a na koniec aj peniaze je asi repas. :roll:
Mio 46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 18:44
Skuste mrknut sem myslite ze by to slo? Nerobil to niekto? Kazda rada dobra.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f00691.htm
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:30
pozrel som na to ak zoženieš tie veci,a nebudu drahšie ako samotné riadenie tak to riskni.hodne štastia. :wink:
Mio 46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:37
Tak teda diky. Ak sa do toho niekedy pustim dam vediet ako to dopadlo.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
hm
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:45
Pod tou manžetou nesie byt olej, ta manžeta služi iba ako prachovka, ked sa zasuva tyč riadenia do toho hrebena, aby sa gufero nepoškodilo,keby tam bol nejaky ten prach.... 8) 8)
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:47
na www.autobazar.eu niekto predava funglač riadenie na e36 za 10000 :roll: skus pozrieť :wink:
Mio 46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 19:58
Ale ja mam E46 2,0D 100kw.
luky2208
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:08
tak potom sory ale na to nemeckom papiery som zazrel E36 :?
Mio 46
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:20
Ja viem ale origo 46 som nenasiel, ale myslim ze sa to konstrukcne nebude velmi lisit lebo na pohlad vyzeraju rovnako.
hm
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:34
Mio 46 napísal:
Je to uplne konštrukčne ine, takže na 100% nebude pasovať...... 8) 8)
