MAJKY551
Registrovaný: 23.5.2008
Motor 2.5TDs verzus 2.4TD
Sobota, 13. Septembra 2008, 08:45
mam E30 zatial 2.4D.Chcem tam ale dostat 2.5TDs.neviete mi poradit ci to dam dam?alebo radsej iba 2.4TD?DAKUJEM
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 14:10
2,4td bez problemov, 2.5tds je uz robota jak svina, nepasuje nic, musis vesetko upravovat
MAJKY551
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 20:32
ja viem ze to nebude jednoduche ale vykon je o dost lepsi!ak sa to da tak sa do toho chcem pustit!ale neviem ake ma uchitenie 2.5TDs ci mi to bude pasovat alebo ci to je bez nadeje.viem uz je tam kopec elektriky ale to sa da zvladnut!
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 20:44
MAJKY551 napísal:
ja nehovorim o elektrike. Hovorim o tom, ze tam ten motor bez velkych uprav a vyrabania drziakov, tunelov a kopec picovin nedostanes. Ani viskoza tam uz nevojde, taka je to dlha svina ten M51. Elektkrika je ten najmensi problem.
MAJKY551
Nedeľa, 14. Septembra 2008, 21:01
aha a toho som sa bal!!skoda tak ostanem pri 2.4TD,teraz mam hladky D takze aspon trocha lepsi vykon s tym TD.ale Dik moc!!
