barny87
Registrovaný: 14.6.2014
Auto: e36 316i compact
stierač
Piatok, 15. Augusta 2014, 21:35
Čau chalani...poraďte prosím kto ma compact e36 316i....ako sa vypina zadný stierač :D pretože dnes sa mi stalo ráno že bolo po daždi tak ak som sa pohol zapol som ho smerom od seba vtedy mi aj ostrekuje celne sklo, no potom ani za toho boha vypnúť a suchal sa tam nasucho :) skusal som setko možné....k sebe, od seba, hore dole a furt išiel....kamos od ktorého mam auto povedal že ani on nevie,že preto ho ani nepoužíval :D nakoniec som bol až tak vytočený,že som zastal na krajnici a vypol motor bo mi stúpal tlak a bolo ok ,ale určite je iný spôsob tak sem s ním :) ďakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: stierač
Sobota, 16. Augusta 2014, 09:40
ked das kratko id seba tak zadny stierac sa zapne a stiera kazdych par sekund....ked das este raz od seba tak este raz zotrie a vypne sa :) ked podrzis packu od seba zapne sa ostrek a stierac par krat zotrie a vypne sa....inac ostrek celneho skla sa zopina k sebe...od seba nie cize ak sa ti zapol od seba tak asi mas volaco zle...
barny87
Re: stierač
Sobota, 16. Augusta 2014, 17:42
Vďaka skusim to, ale podľa toho čo píšeš je voľačo zle asi lebo keď podruim od seba ta mi striekne na celne sklo :( ale aj k sebe mi strieka na celne ako má, len s tým zadným je to voľajako nachuja :) ale ďakujem
johnyfly1
Re: stierač
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 10:54
asi mas stierac dorabany...original je na ostrek jeden motorcek a ked sa toci do jednej strany tak strieka na celne sklo a ked do druhej strany tak ide na zadne....cize naraz aj tam aj tam to je nemozne :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: stierač
Pondelok, 18. Augusta 2014, 08:32
mozno mas len motorcek z bezneho alebo je to zle pospajane..
na touringu je dvojsmerny motorcek ..
ak drzis od seba a len trosku ti sprtne na sklo, tak to je normal.
