yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
E36 318i M43 - Cukanie až dusenie
Piatok, 22. Júna 2007, 10:41
Nazadr borci.
Mam E36 1.8 85kW 94r. Mam taky problemik. Robi mi to iba vtedy ked poprsi, alebo po dazdi az kym sa nezohreje bembo. Jedna sa o to ze ked pridam plyn tak okolo 1800 otacok ho zacne dusit, pridavam dalej, ani len nemukne a furt dusi a furt ide len 1800 otacok ale zato benzinu bere ja dabel. Do normalu sa to dostane az vtedy, ked pustim plyn, spomalym az kolko sa da pripadne az zastavim a potom idem na jednotke az do 5000 tak isto na dvojke az do 5000 a potom je uz vsetko all right. Aj to ma pri tom niekedy dusi pri tych 1800 ale pridam az na podlahu a potom ho ako keby vystreli a ide jak raketa. :) V com to moze byt. V zime tiez nemam problem, iba ked je vlhko ako bola terajsia zima. Ked som doma a je -30 tak vtedy tiez nemam problem a chyta na prvy sup.Stale iba ked je moc vlhko. Ako na to a co s tym je. Dikes.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
poklad
Registrovaný: 25.12.2006
Piatok, 22. Júna 2007, 14:10
skus pozriet lambda somdu ci nemas niekde pod autom poskodeny kabel ja som mal podobny problem
uz len M2 competition
