MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Bmw e36 štartovanie
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:14
http://www.youtube.com/watch?v=LfQU2aNkPIE
Presne toto mi robí naštartuje mi na 3 alebo 4 pokus keď je zohriaty napriklad idem na nakupit nechám ho cca 20min vychladnúť a toto robí čím to je palilový filter vymenení, čidlo teploty vymenené už si búcham hlavu čím to môže byť! prosím poradte
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: Bmw e36 štartovanie
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:41
- skontrolovať sanie
- pozrieť čo píše diagnostika
- skontrolovať tlak paliva
- skontrolovať vedenie od regulatora tlaku ku palivovej nadrži
- snimač teploty motora
- Netesné vstrekovacie ventily - treba ich dať na stolicu pozrieť
- vadná vaha vzduchu
- netesná palivova sustava - nemôže po natlakovani po otočení kľučikom ked čerpadlo netlačí klesať moc tlak
Na predaj:
Kontakt
MiCkEyQo
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:51
takže od sania mi ide hadička ktorá je popukaná ale nemyslím si že to môže až toto robiť.. nemyslím tú hlavnu velku ale pod ňou čo ide
diagnostika neukazuje nič ..
ako skontrolovať tlak paliva? aj to vedenie od regulatora
snímač teploty motora nový
váha vzduchu dobrá
nemôže to byť aj zle palivové čerpadlo?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 13:57
https://www.youtube.com/watch?v=MEaiphvqJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=zRrKEzPKpKs
Však v rámci merania tlaku paliva zmeráš to palivové čerpadlo, ked je slaby tlak tak je vedenie niekde zlé, alebo regulator tlaku paliva alebo slabo tlačí len pri určitych otačkach a podobne..
Merá sa to manometrom pripojeným na spatny ventil od regulatora.. v tom videu je všekto vysvetlene.. aj ake hodnoty to má mať a podobne.. taky pristroj na meranie sa da doma zhotoviť za 7euro, treba isť do vodarenskeho obchodu a pytať manometer, hadice a Tčkovu spojku, k tomu nejake SK pasky
Ešte tie vstrekovače.. nechaj ich na rampe a tu vyber... pod nu daj trebars papier a natlakuj kľučom čerpadlo.. aj kvapnú pod tlakom je to zlé.
Na predaj:
Kontakt
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 15:59
sviečky..
MiCkEyQo
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 16:06
Sviečky sú nové NGK :) to určite nebudú premeral som aj cievky sú okey .. takže skúsim to čo mi sem hodil Mi_t_is výzerá to dosť zložito .. to budem musieť mechanikovi dať
MiCkEyQo
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 18:43
a ešte niečo viem že to tu už bolo ale nemôže to spôsobovať toto čidlo lebo odkedy ho nemám tak mám problém zo štartmi by som povedal ja som tam mal pôvodne šporotovy filter ale dal som tam original vzduchový filter a vtedy sa mi to zlomilo a nemám to tam môžte sa vyjadriť čo najviac ludi alebo poprípade niekto kto už mal tento problém či to môže spôsobovať to čidlo ?
MiCkEyQo
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 21:03
takže baterka to nebola už som fakt v pe z tochto..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
