H4z4rd
Registrovaný: 26.6.2008
samo pridava plyn
Streda, 10. Septembra 2008, 13:02
Zdravím mam e46 318i a mam taký problem že keď prehadzujem rychlosť tak my auto samo pridava a pritom nemam nohu na plyne,neviete v ćom je problem ?
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 10. Septembra 2008, 13:09
ako sa ten pocit prejavuje?? hojda sa auto alebo?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 10. Septembra 2008, 13:21
Peppo napísal:
Myslim, ze chcel povedat, ze ked preraduje, tak pri pusteni plynu mu neklesnu otacky, ale stupnu ;) teda aspon takto som to pochopil ja :D
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 10:50
to robi i mne nieco take podobne...pustim plyn a auto zrychli..i ked pomaly ale i to je nebezpecne...nechapem..
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 22. Septembra 2008, 07:15
To robilo aj mne ked som prezúval na letne pneu.Mal som zadne gumy väčšieho priemeru ako predné a ASC-čko si samo pridávalo plyn.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 22. Septembra 2008, 07:48
popo napísal:
ACS by malo blikat stale ked nejako 'zasahuje do riadenia' ... alebo sa mylim? Alebo ti blikalo?
E46 320D Touring 100kW (2001)
popo
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 22. Septembra 2008, 11:06
Nie nie.Nič mi neblikalo.Laicky vysvetlene tak ako mne-zadne(235/45/17) koleso urobilo menej otáčok okolo svojej osi ako predné(215/45/17) tak sa ho snažili dobehnúť(zadný náhon) a tým si samé pridávalo plyn.
pepo286
Pondelok, 22. Septembra 2008, 12:39
popo napísal:
no neviem neviem ... som sice laik .. ale co ja viem tak ASC nevie pridavat plyn ... kedze ASC nevie ovplyvnit diferencial na ktoru stranu ma prenasat vykon, tak jedine zasahy vie robit v spolupraci s ABS a to je pribrzdenie kolesa resp. a s ECU ubratie vykonu
okrem toho by podla mna malo ASC blikat stale ak do niecoho zasiahne
a tie rozmery sa mi tiez nezdaju .. nie je prvy rozmer len sirka v mm? a aj profilove cislo aj R-rozmer su rovnake, takze 'traktor' by z toho byt nemal a mali by sa tocit rovnako
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 22. Septembra 2008, 13:06
profilové číslo je percento zo šírky pneu (ktorá je ale rozdielna)..takže nejaký rozdiel tam predsa len bude :roll:
pepo286
Pondelok, 22. Septembra 2008, 13:10
Mimo napísal:
jasne .. na to som zabudol ... pisal som to zamysleny nad inymi vecami a nejak som si myslel ze je to percento z priemeru disku ...
ospravedlnujem sa :roll:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 22. Septembra 2008, 13:30
najskor by som sa pozrel ci mechanicky nieco nemoze ten plyn pridavat... napr blby kobercek ktory by zabranoval vracaniu plynu do zakladnej polohy - parkrat sa mi to stalo ked som zosliapol spojku tak motor ostaval v otackach... pripadne tempomat ci nema neaky problem mozno to tam zasekava... neviem len toto tu hadzem len tak co ma napadlo :) kludne to moze byt hocico
pepo286
Pondelok, 22. Septembra 2008, 13:37
mozno tresnem blbost .. ale nemohlo by to byt v potenciometri na plynovom pedale (ak ide o elektronicky a nie lankovy plyn) ?
btw ... na volnobehu to drzi otacky (a ake)? .. ci sa to hned driape po omedzovac?
popo
Auto: šíp s krídlom
Utorok, 23. Septembra 2008, 09:02
Myslel som tým to že asi čidlá na kolesách dávali iné údaje predok a zadok a ASC dávalo do RJ impuls.Neviem,možno je to blbosť ale keď som dal(po rade jedneho uja)všetky gumy rovnaké prestalo to a ide to doteraz :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
