johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 klepanie brzd
Piatok, 25. Júla 2014, 16:33
caute, uz dlhsie riesim taky problem ze ked prejdem po jame klepnu mi strmene na brzdach :roll: ked som natieral tie vetrane strmene, vymenil som ich za nevetrane a klepanie prestalo, vetrane brzdy som natrel, nahodil spat a zas to klepne ked prejdem po jame...klepne to aj vtedy ked jemne stlacim pedal, pri prudsom brzdeni nie len pri jemnom to klepne a potom je ticho...
pozeral som to vsetko sedi ako ma, mam to aj natrete vazelinou proti piskaniu a aj vodiace drazky platniciek mam namazane, proste vsetko ako ma byt :roll:
skusal som trosku prihnut taky ten perovy plesok co sa dava na zaistenie strmenov no nepomohlo...kotuce a platnicky maju cca 4roky no su OK, su znacky ATE.
niekto nejaky napad?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: e36 klepanie brzd
Piatok, 25. Júla 2014, 17:13
Mozu klepat aj dosticky, hlavne ked tie vodiace plochy vycistis a hybu sa volne. Pri pribrzdení je potom pocut klepnutie.
johnyfly1
Piatok, 25. Júla 2014, 17:18
myslis tie pliesky zozadu platnicky co sa zasunu do valceka? :roll:
msakac33
Piatok, 25. Júla 2014, 17:21
johnyfly1 napísal:
jezismatkomario, ved citaj co ti napisal ](*,)
fafa111
Piatok, 25. Júla 2014, 17:27
Vonkajsia strana.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Piatok, 25. Júla 2014, 21:10
johnyfly1 napísal:
Nie ;). Myslel asi to T-éčko, co drží platničku v rovine, tam ako je to vybratie na snímač opotrebenia
johnyfly1
Sobota, 26. Júla 2014, 10:19
takze ked to je ciste tak to ma volu a ma to klepat? cize s tym nespravim nic?
bysto
Auto: e36 323i
Sobota, 26. Júla 2014, 10:35
johnyfly1 napísal:
Pouzi medenu pastu
fafa111
Sobota, 26. Júla 2014, 12:07
johnyfly1 napísal:
Rozpíšem svoj poznatok:
Hriali sa mi brzdy, pozrem na strmen a bolo tam dost hrdze, co zapricinilo, ze sa doska volne nepohybovala a tlacila na kotuc. Pilnikom som presiel vodiace miesta, aby doske nic nebranilo sa odtiahnut od kotuca a tym sa to vyriesilo. A teraz takto: tym ze som to presiel pilnikom, nejaky material sa odobral a aj brzdove dosticky roznych vyrobcov nie su na milimeter presne dlhe. Vznikla vola a ked stupim na brzdu, pocujem klepnutie, lebo vonkajsia brzdova dosticka a oprie o strmen.
To iste mam aj na rucnej, na celusitach je vola a klepne to, lebo rozny vyrobca ma ine rozmery :D
Pre rýpačov: to klepnutie nieje tak silne ako ked rýpač buchne kladivom po kolajnici, ale je to pocut. A je to odvtedy, co som vycistil strmene a doska tam uz nieje natesno.
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Sobota, 26. Júla 2014, 23:05
Robim v renaulte a ked mali clia od vyroby podobny problem tak francuzskyninzinieri vymysleli brzdove platnicky s penovou obojstrannou paskou na kovovych castiach a bolo po probleme.... megany mali zasa problem ze pri cuvvani a brzdeni cvakla platnicka lebo neboli presne drziaky strmena, tam uz ale nic ine na dlhsiu dobu nepomohlo, iba ich vymena za nove
ex:
E46 330CD Mpak
