tomibreak
Registrovaný: 9.12.2010
Auto: bmw 318i m43
klepanie motora m43
Piatok, 25. Júla 2014, 11:44
Zdravim...mam taky problem na mojom bmw 318i motor m43...kupoval som ho len nedavno..ked som ho kupoval,tak to nerobilo no ako som s tym presiel domov 65km,zacalo to klepat..dotycny mi tvrdi ze jemu to nerobilo atd..a o vrateni nwchcel ani pocut.:-/ tak som trosku zistoval a tak a ze vraj mi to robi ojnicne lozisko a ze bude chytena aj kluka..zacina to klepat viac a viac,ale ked je motor studeny tak to skoro vobec neklepe ani pri volnobehu to nerobi.po mensom zohriati uz to klepe ale od 1800 otacok a klepe to stupajucou tendenciou s otackami..neviem teda co s tym robit,ze vraj sa to neoplati opravovat,ze si mam zohnat druhy motor :-/ co vy na to?? Dakujem.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: klepanie motora m43
Piatok, 25. Júla 2014, 11:49
a oleja tam mas dost?
skus hlavne vymenit olej, pripadne len zhod veko ventilov, pozri ci to nieje na kompletku zakarbonovane a potom ries dalej.
ak by bolo treba, tak m43b18 sa da zohnat relativne lacno..
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Piatok, 25. Júla 2014, 12:25
Oleja je dost...jeden mechanikmi povedal ze je to kluka..ale to iba narychlo podla toho zvuku posudil..:-/ este asi behnemk dalsiemu a uvidime...ale moc na tom jazdit nechcem aby sa to neskomplikovalo..:-(
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Piatok, 25. Júla 2014, 21:12
tomibreak napísal:
Skus najprv skontrolovať sviečky. Ja som mmal dve povolené a tiez to klepkalo.
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Nedeľa, 27. Júla 2014, 18:35
Myslim,ze to predsa len bude ta kluka...asi sa poobzeram po druhom motore..a myslite,ze by som tam mohol dat aj z 318is??ci je tam nejaky rozdiel,ze ho tam nedam??
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 27. Júla 2014, 18:51
daj si tam 318i m43 je to plug and play a na pohlad ich nerozoznas :)
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Nedeľa, 27. Júla 2014, 19:06
Taky tam mam aj teraz...to len ma napadlo,ze keby najdem za dobru cenu is-koci by pasovalo ;-) a neviete niekto o nejakom motore na predaj tu m43??
johnyfly1
Nedeľa, 27. Júla 2014, 19:16
jaj som si nevsimol ja ze mas 316i :oops:
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Nedeľa, 27. Júla 2014, 19:29
V pohode ;-) a este jedna vec.mam tam sportovy podvozok,dost znizeny a ked idem po hrboloch alebo zlej ceste mierne mi odskakuje predok :-k a to tam mam klasicke 15-ky kolesa akurat na diskoch z 5-koveho bmw,ktore su o dost sirsie...cim to je??dik.
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 29. Júla 2014, 21:04
iba to odskakuje? nič nebúcha? môže to byť zlá geometria, ja som mal takto zadnú nápravu, menil som silenty a strašne moc som pohol geometriou, prešiel som po jame a zadok mi odletel až kdesi na lúku :D
tomibreak
Auto: bmw 318i m43
Streda, 30. Júla 2014, 08:53
Nebucha nic,len odskakuje..ale.ten sportovy podvozok je taky tuhy ze som s nim takmer nepohol ked som skusal ako tlmi...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
