Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
[vyriesene]Neštartuje - elektronika spinacej skrinky?
Utorok, 22. Júla 2014, 09:56
Zdravím vás. Auto občas (teraz už v 95% pripadoch) neštartuje, neozve sa nič ked otočím kľučom do polohy štart.
UPDATE
po skratovani žltočierneho a červeneho káblu auto štartuje, teda chyba je bud v spinacke alebo v elektrickej časti spinacej skrinky, ako definitne prísť na to kde? Ako funguje ta elektronická časť?
BMW E36 m50b25 vanos
Obrazok štartera:
Na obrázku kabel označeny ako "Black WIRE" nemá ani po otočení kľučom do polohy štart žiadne napatie. Je možné že som chybovo meral ale som si tak na 90% istý že som to zmeral dobre, predsa len je tam zly pristup...
Ako dalej pokračovať? je toto závada tzv elektronickej časti spinacej skrinky?
Opravene: vadna elektronicka časť spinacej skrinky, ostavalo spojeny kontakt žltočierny s červenym čiže ako keby stále chcelo štartovať, preto nešlo štartovať občas ani skratom káblov
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Štvrtok, 7. Augusta 2014, 12:24, upravené celkom 5 krát.
Na predaj:
Kontakt
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Neštartuje - elektronika spinacej skrinky?
Utorok, 22. Júla 2014, 10:08
a mal by mat prud? nieje to ukostrenie?
skor by som pozrel tie ostatne kable
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 22. Júla 2014, 10:22
Big red wire - tam je napatie 12,6V , to je priamo napajane z baterie
Small red wire - ide k alternatoru a inym častiam, nepotrebny kabel pre mna teda
Solenoid wire - Ovladanie pastorku
Black wire - ako som sa dočítal po otočení do štart pozicie by som tam mal namerať napatie, alebo niektoré autá to maju riešené tak že sa spína v Grounde..
Ukostrenie štartera je priskrutkovaním vzadu o motor.
Teraz neviem.
Na predaj:
Kontakt
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Utorok, 22. Júla 2014, 13:19
vyberá sa ťažko na 6valcoch štartér ?
popr. ho vytiahni a preskúšaj cievku a pastorok na baterke a mal by si zistiť kde je chyba
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 22. Júla 2014, 18:04
Ano vybera sa dosť ťažko...
Teraz som skúšal
- neštartovalo - Black WIRE na obrazku 0V
- štartovalo - Black WIRE na obrazku malo 12V
čiže problem je niekde medzi štarterom a spinacou skrinkou
Dalej vyskúšam zmerať ked nebude štartovať napatie na ignition switchi či namerám +12V na čiernožltom kábli vzhladom na kostru
Ak tam namerám +12V a na štarteri nie, tak je chyba niekde medzi ignition switch a štarterom.. to je ta horšia varianta
Ak namerám na oboch 0V tak je chyba medzi kľúčom a elektronickou časťou spinacej skrinky - takže vymením to čo som tu na obrazku postol, mám pravdu?
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 23. Júla 2014, 00:14
UPDATE
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 23. Júla 2014, 05:05
elektronicka cast len prepaja kabliky medzi sebou cize ako keby si skratoval...pokial ti spinacka do nej zapada tak spinacka je dobra, skor bude zla ta elektricka cast, stoji par evracov :)
v scheme je toto takze ked pod volantom v konektore co ide do spinacky
- cerveny a fialovy kabel - to je poloha 1
- cerveny a zeleny kabel - to je poloha 2
- cerveny a cierno zlty kabel - to je start
navrhujem postup ze odpoj ten konektor elektrickej casti a toc klucom a zaroven prepipavaj merakom ci sa tie kable spajaju ak nie mas to ak hej zapoj konektor, vyber el cast zo spinacky a toc s nou manualne :roll:
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Na predaj:
Kontakt
