dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
e36 318iS-rada
Streda, 16. Júla 2014, 15:24
ahoj chlapy, nechcel som zakladat novu temu v poradni, tak som to dal do pokecu, dufam ze sa nebudete hnevat.
uz dlhsie zhanam e36, strasne som chcel 328i. najst u nas ale slusny kusok je problem. kamarat ma servis, a zavolal mi ze tam ma jednu e36 coupe 318iS z 96. roku. zdalo sa mi to zaujmave, stoji mu tam odstavena niekolko rokov, bola dovezena z nemecka a pri poslednej kontrole STK a EK mala nabehane 183tisic v roku 2007, bola platna do 2009 ale majitel vraj jazdil aj bez STK a EK a kaslal na to. teraz ma okolo 208tisic co celkom aj sedi.bol som ju pozret, celkom slusny stav z vonka, v Mpakete, motor som otvoril a same pavuciny, co sa tyka interieru, nic extra teda bol tam kozeny volant ako keby dorezany nozom. lahol som dole a podvozok vyzera celkom zachovalo, manzety ako nove...samozrejme viem ze to treba zdvihnut. dohodli sme sa ze to tam daju troska dokopy, ale volal mi ze ked to chceli nahodit hned zistili ze palivove cerpadlo je na druhom svete. co vsetko mozem cakat ze sa mi bude na to avetku sypat ak by malo teda skutocnych 208tisic? ako prve co som a pytal ze ci tam boli aspon rozvody menene, bolo mi povedane ze tam je retaz ktora sa nemusi menit a teda je tam este od serie. popripade ked tak dlho stalo ci uz zima a ci mraz vonku a nie bez strechy ci tym netrpia loziska....dakujem velmi pekne za vsetky postrehy :)
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: e36 318iS-rada
Streda, 16. Júla 2014, 15:28
1. preco si teda nevytvoril tuto temu v nakupnej poradni? nepochopil som to
2. porovnavat 318iS a 328i je ako porovnavat autobus s kombajnom
3. kolko za to pyta? je dost vyrazny cenovy rozdiel medzi 328i a 318iS
________________
________________
dencu.bel
Re: e36 318iS-rada
Streda, 16. Júla 2014, 15:37
Dogg88 napísal:
kedze sa tu este moc neorientujem tak preto, a pokec mi prisiel celkom vhod :), na inych forach ta zvozia za komplet vsetko, preto som to dal sem.
viem ze je to rozdiel, nebude draha tak do 1200, je to o tom ako sa dohodneme este. je tam ale prepadnuta STK aj EK takze tam hrozi pokuta. Chcel som sa dopatrat ci ma tato e36 samosvorny diff, zadal som si VIN a ked mi vyhodilo vybavu, nic s diferakom tam nebolo :)
Dogg88
Auto: n/a
Re: e36 318iS-rada
Streda, 16. Júla 2014, 15:44
napis sem VIN
samosvorny diferak mohol byt dorobeny dodatocne
to zistit bud pri jazde, alebo ak je nepojazdne tak na zdvihaku
________________
________________
maniaczv
Re: e36 318iS-rada
Streda, 16. Júla 2014, 16:10
alebo aj tak ze zodvihnes jednu stranu mas odbrzdene vyradene a aj takk by si nemal potocit kolesom ...
takyto leziak je taka macka vo vreci nevies co vsetko ta prekvapi ale nechal by som si minimalne 1000eur na diely pre to auto..
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: e36 318iS-rada
Štvrtok, 17. Júla 2014, 13:51
moja 318is ma už skoro 300tisic a šľape jak hodinky ale kedže je to bez platných papierou a v nepojazdnom/polopojazdnom stave tak to je prehnana cena..ja som moju za tu cenu kupil pred 3rokmy a jedina vada bola pobuchane plechy po krupoch
Ex Mazda RX-7 FC
dencu.bel
Re: e36 318iS-rada
Sobota, 19. Júla 2014, 13:33
wladas47 napísal:
Tak mu dam za to maximalne 1000€ aj so spravenou EK + STK :)
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: e36 318iS-rada
Pondelok, 21. Júla 2014, 17:19
ak motor nebol dlho naštartovaný, tak už môže byť hrdza na vnútornostiach, napríklad na vačke :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
