andrej bmw
Registrovaný: 2.7.2014
Auto: Bmw 318i e36
bmw 318 e36 problem z abs
Streda, 2. Júla 2014, 19:47
Ahojte. Potreboval by som poradit z jednou vecou. Pri dobrzdovani az po uplne zastavenie sa mi pusti abs a trase z pedalom ako ked uz ide nejake koleso smykom. Da sa povedat ze to to robi stale ale nie pri velkej rychlosti ked brzdim ale len tesne pred zastavenim. Vsetky cidla abs som vybral a vycistil. Ja viem ze vadnemu cidlu to nepomoze ale skontroloval som to pre istotu. Abs mi nesvieti na palubovke. Ked by bolo nahodou nejake cidlo zle zisti to diagnostika? Alebo moze byt este niekde inde chyba? Dakujem
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: bmw 318 e36 problem z abs
Streda, 2. Júla 2014, 19:49
cez diagnostiku za jazdy budes videt aku rychlost snima kazde cidlo. podla toho uvidis ktore koleso robi problem. tak isto by mala byt zapisana chyba v abs. avsak ked nesvieti to abs (a kontrolka je dobra) je to vcelku zaujimave
andrej bmw
Auto: Bmw 318i e36
Streda, 2. Júla 2014, 19:53
Kontrolka je dobra teda aspon svieti ked zapnem kluc. Vedel by mi to niekto napojit na pc zistit ktore cidlo je posahane?
jurii
Registrovaný: 9.12.2009
Auto: 30/36/46/60 +6v
Streda, 2. Júla 2014, 20:54
andrej bmw napísal:
Cidlo nemusi byt zlé. Staci ked ti zerzina karbon z kotucov a platniciek napada do tych misiek odkial si vysroboval snimace. Tosa nabalasti na ozubenie naboja a snimac ktorí pocita zuby zrazu zisti ze mu jeden zub chyba tak si myslí ze koleso ide smykom takže spusti abs.
BMW Nevlastníš ,BMW Vlastní teba.
andrej bmw
Auto: Bmw 318i e36
Streda, 2. Júla 2014, 21:02
Ozubenie je v poriadku to som tiez skontroloval ked som mal dole cidla. A je to tak schovane to ozubenie ze nepredpokladam ze by sa tam nieco dostalo
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 4. Júla 2014, 11:50
a nemas nahodou krive kotuce?
e36 323i touring "obláčik"
andrej bmw
Auto: Bmw 318i e36
Piatok, 4. Júla 2014, 12:01
Kotuce su nove a robilo to aj pred vymenou ale netusim coto ma stym spolocne
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 4. Júla 2014, 14:20
sineDko napísal:
na e36 je tak vymakana diagnostika? :shock: co som ja skumal tak max vypise ktore cidlo je zle ale zeby tam ukazalo rychlost kazdeho kolesa tak to som si nevsimol :-k
andrej bmw
Auto: Bmw 318i e36
Piatok, 4. Júla 2014, 14:23
A je tu niekto z okolia Ba kto by sa na to vedel pripojit a zistit ktore cidlo je problemove?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 40 neregistrovaných
