rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Struny, struny, strunka
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 19:48
Cafte BMWaniaci,
vcera mi zacala svietit kontrolka opotrebenia brzdoveho oblozenia, tak som siel koleso po kolesi a zistil som, ze zadne su invalidne. lenze to nebolo vsetko, nasiel som aj zlomeny posledny zavit na lavej strune...
takze, komu sa doma vala zadna dvojica struniek na E46 320D 1999, po prechode na sportovejsie podvozky ako su origo, tak nech da vediet... som hladal aj v online katalogu, ale akosi to tam akurat nema ziaden kod pri sebe, takze ani neviem, kolko budu pytat za nove...
Zatial dakujem
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
