korki
Registrovaný: 6.9.2008
Auto: 330XD E46
problem s elektronikou na 330XD
Sobota, 6. Septembra 2008, 17:31
zdravim, mam nasledovny problem : vymienal som komplet ziarovky na prednych svetlach a stala sa mi taka haluz, ze ked zapnem svetla do prvej polohy, tak mi svietia obrysove svetla a aj predne smerovky, mali by len obrysove, tak isto sa to chova, ked dam aj druhu polohu pri vypnutom motore, ked nastartujem tak je vsetko OK, len palubny pocitac hlasy chybu prednych svetiel...toto sa mi stalo po vymene tych obrysovich svetiel...s tymto je spojeny zrejme dalsi problem s elektronikou, nejde mi vypnut a ani zapnut trakcna kontrola a zjazd z kopca...pozeral som poistky, tie su vsetky OK, skusil som odpojit celu elektriku od baterie, odpojil som predne svetla a stale nic, uz ma nic nenapada....tak vas prosim o pomoc,je to BMW 330XD 2002 rok...diky
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: problem s elektronikou na 330XD
Sobota, 6. Septembra 2008, 18:14
korki napísal:
dal si do tych obrysovych svetiel klasicku ziarovku? Smerovky svietia, lebo BC vyhodnotil obrysove svetla ako nefunkcne (myslim ze na zaklade odporu)?
korki
Auto: 330XD E46
Sobota, 6. Septembra 2008, 18:24
dal som tam diodove biele ziarovky...skusim tam dat tie povodne, ale pred tym, ked som isiel kupovat tie ziarovky a vytiahol jednu aby som vedel co mam kupit, tak mi hlasilo tiez chybu, ked som ju tam potom vratil...len som si nevsimol ci ta smerovka svieti...ale neviem preco od vtedy nejde vypinat a zapinat tu trakciu so zjazdom... :(
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 6. Septembra 2008, 19:57
Je to tymi diodovymi ziarovkami ;) Daj naspat povodne, alebo treba specialne, ktore maju vacsi odber.
BTW: ta trakcna kontrola stym na 99% nesuvisy ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
korki
Auto: 330XD E46
Sobota, 6. Septembra 2008, 20:19
a ked necham tie svetla tak?...nemoze sa to pokazit?...bo ono ide vsetko ok, len ked vypnem kluc alebo dam svetla do prvej polohy, tak svietia aj predne smerovky....a co by mohlo byt s tym panelom, kde sa zapina trakcna kontrola a zjazd? :smile:
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 6. Septembra 2008, 21:21
Tie blinkre ti svietia vdaka tym ledkovym svetlam. Dioda ma iny odpor ako ziarovka, preto to system vyhodnocuje, ze ziarovky nejdu a ako nahradu zapne blinkre. Maju to aj MBenz tusim. Inac existuje nejaka sranda, ktora sa zapaja pred led a system to potom vyhodnoti ako ziarovku..... :wink:
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
alfi666
Sobota, 6. Septembra 2008, 23:08
piti888 napísal:
jj presne tak... najcastejsie sa tam dava paralelne ziarovka... ktora sa dakam ukryje napriklad.. alebo okolo nej mozes omoptat izolacku :D
ale doporucil by som sa zbavit tych LED parkovaciek, lebo povacsinou aj tak svietia velmi biedne :roll:
korki
Auto: 330XD E46
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:25
takze, idem sa podelit o moje new zistenia :D ...zistil som, ze trakcna kontrola a zjazd z kopca funguju, len neviem kedy su zapate a kedy vypate, viem to len podla spravania auta, cize na tlacidle od zjazdu z kopca mi nesvieti ta zelena dioda a na palubnom PC sa mi nezobrazuje, ci mam vypatu alebo zapatu trakcnu kontrolu. Co sa tyka svetiel, dnes som skusil nahodit povodne obrysovky a vsetko funguje tak ako ma okrem toho zobrazenia trakcnej a zjazdu. Neviete kde by mohol byt v tomto problem?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:28
skús test kontroliek a budeš vedieť či ti vôbec svieti
korki
Auto: 330XD E46
Nedeľa, 7. Septembra 2008, 10:41
pockaj pockaj, aky test? :oops: :smile:
slamec
Pondelok, 8. Septembra 2008, 19:24
korki napísal:
na BC :lol:
viac tu: je to test č. 2
test na BC.doc
(48.5 KiB) 114 stiahnutí
