norbert123
Registrovaný: 22.6.2014
Auto: bmw 320i
m50b25 na volnobeho striela do sania
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:36
cawko mam problem striera mi do motora neviem ci do sania niesom si isti moze bit to vaha vzduchu alebo nieco ine ale diagnostika mi ukazala Lambda sondu a Meric hmotnosti vzduchu a potenciometr snimace polohy skritici klapky vazne neviem co to robi ak vie niekdo nak mi poradi sa do toho nevizam dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: m50b25 na volnobeho striela do sania
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:43
preco sa to vola striela do sania? :D to striela von cez vzduchovy filter ci ako? :D
norbert123
Auto: bmw 320i
Nedeľa, 22. Júna 2014, 21:49
fuuu neviem striera pri sani neviem sam ked mam povedat pravdu aj na volnobehu ide cudne
Pondelok, 23. Júna 2014, 00:18
Vola sa to tak pretoze striela do sania, neviem co je na tom nepochopitelne, ked ti poviem ze moze strielat aj do vyfuku tak to asi nerozchodis. :?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 23. Júna 2014, 16:56
Občas mi strielalo do vyfuku alebo sania, neviem už a auto sa dusilo pod plynom ale iba občas. Ked dlhšie postálo išlo v poriadku. Diagnostika vypisala vadnu lambda sondu - chudobna zmes
Nakoniec to bola vaha vzduchu.
Zmaž chyby, povoz sa a daj to opať na diagnostiku, čo vypíše.
Na predaj:
Kontakt
norbert123
Auto: bmw 320i
Sobota, 28. Júna 2014, 17:41
a teraz pondelok mi doniesu vahu vzduchu a uvidim dam vediet
norbert123
Auto: bmw 320i
Piatok, 11. Júla 2014, 15:49
no cawko kupil som tu vahu vzduchu a stale mi to striera do sani
