stewojurasek
Registrovaný: 9.6.2014
E36 320i zhasinanie svetiel a pristrojovky pocas jazdy
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:12
Zdravim mám problem s mojou e36 320i r.v. 1991 bezvanos. Pri jazde mi po pár kilometroch 1-2krát zasvietia na prístrojovke všetky kontrolky.Potom zhasnú a o ďalších pár kilometrov mi zhasne vsetko. Vypnú sa predné aj zadné svetlá, zhasne prístrojovka otáčkomer padne na 0 a po niekoľkých sekundách všetko naskočí späť. motor sa tvári akoby zhasol ale ani pri zhasnutí ani pri opätovnom rozsvieteni nie je vôbec cítiť trhnutie ako ked sa motor naštartuje "roztlačením". Keď sme auto napichli na diagnostiku tak nevypisalo ziadnu chybu ale na baterke ukazovalo len 5-6V. Môže byť chyba len v baterke alebo je to nieco ine?? Nemal niekto podobný problem alebo nevie niekto čim by to mohlo byt??? ďakujem
BMW R 1200 GS
BMW E46 330d Touring - ex
BMW E39 523i Touring - ex
BMW E36 320i Sedan - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 320i zhasinanie svetiel a pristrojovky pocas jazdy
Pondelok, 16. Júna 2014, 18:26
meral si bateriu aj inym sposobom? napriklad normalne merakom na poloch?
mozno zle ukostreny motor/elektronika alebo samotna bateria
Lukas91
Registrovaný: 2.3.2014
Auto: E36 325i coupe
Utorok, 17. Júna 2014, 21:16
ja som mal trosku iny problem ,,, zhasinalo mi len osvetlenie palubovky... budikov ... sem tam vyplo xenony potom naskocili pri premerani nastartovanom motore 11 volt pri 3000ot ... cca 16-17V vyssie tocky sme neskusali pre istotu ... problem bol v regulatori napatia v alternatore... ak ti to pomože ;-)
stewojurasek
Pondelok, 30. Júna 2014, 09:02
No takze problem uz je odstraneny. Nakoniec to boli skorodovane kontakty pri spinačke pod volantom. Stacilo to vycistit a vsetko uz funguje ako ma 8)
BMW R 1200 GS
