DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
e36 328i a/t nestartuje....
Streda, 11. Júna 2014, 07:10
Caute prosim vas poradte mi auto mi toci ale nenastartuje starter je meneny issiel v pohode vcera som dosiel v pohode domov vecer a teraz idem startovat a len toci nic viac a je citit vsade benzin com to moze byt uz som zufali z toho auta
Este poviem ze jak mi doslo zo servisu tak sa dialo to ze som misel par kray otvorit zatvorit auto centralom aby mi nastartovalo mechanik hovoril ze to moze byt bezpecnostnym systemom ze mi neodblokuje palivove cerpadlo to som si myslel aj teraz ale ono vzdy na 2 az 3 start chytilo a neako cudne toci nie ako zvyklo dik za rady
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: e36 328i a/t nestartuje....
Streda, 11. Júna 2014, 12:43
Tak ked cítiš benzin, tak si skontroluj palivové hadice na rampe a pod autom, budes tam mat asi niekde dieru
DJOWSIDE
Streda, 11. Júna 2014, 13:18
neni nikde diera ani nekvapka ani netece podozrievame META system ze neodblokuje cerpadlo palivove zacalo mi to robit ked som ho doniesol 2 tyzdne do zadu zo servisu ale stacilo par krat otvorit a zatvorit a islo to teraz len toci....
DJOWSIDE
Streda, 11. Júna 2014, 14:17
Takze zistil som ze mi tece 6 v strek prska zneho benzin von pri startovani
