MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 13:42
Mám otázku je možné že preto mi nejde prední ventilátor že nemám v klíme freon? čítal som jedno forum a tam písali tak som zvedaví čo nato vravíte vy :)
a ešte aké množstvo mi ide freonu do klímy bmw e36 320i 1991
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 15:34
zalezi aky mas chladic, bud 825 alebo 1000g.
a ventilator ti musi ist aj bez klimy :)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 17:26
a cital si poriadne? nebolo tam nahodou, ze ked nemas napln, nezopne kompresor?
e36 323i touring "obláčik"
MiCkEyQo
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 17:41
a čím to môže byť ? ten prední ventilátor že sa mi vôbec nezapína
johnyfly1
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 18:44
moze to byt len poistkou alebo relatkom alebo cidlom teploty na chladici a na prvu rychlost aj tlakovym spinacom klimy ale tu ked nemas naplnenu tak vylucujem :)
skus na relatkach zopnut spinaciu cast ci sa ti roztoci :)
MiCkEyQo
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 19:19
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ank_frame/ to je číslo 5 ? to čidlo teploty na chladiči?
a čo myslíš tím že mám na relatkach zopnut spinaciu cast ci sa ti roztoci ? to ako ? som z toho mimo :/
johnyfly1
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 20:37
hej hej cislo 5....ked sa nevyznas v elektrike tak relatka nechaj relatkami a vytiahni konektor z toho cidla teploty (cislo 5 na linku ktory si poslal) a na tom konektore ktory vytiahnes prepoj kablikom najprv piny 2 a 3 (to je prvy stupen ventilatora) a potom to odpoj a prepoj piny 2 a 1 (to je druhy stupen ventilatora)..klucik maj v polohe 2 alebo maj nastartovane...
MiCkEyQo
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:16
okey zajtra to skúsim ! zatial ti dakujem pekne za vysvetlenie :) lebo je možné že to je poprehadzované tie káble čo sú tam tak to zajtra kuknem a ono by sa mal potom roztočiť že?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:35
Neviem ci je to tvoj pripad ale ja som mal problem že som mal odpaleny rezistor na ventilatore (taka cokoladka 1cmx1cmx 10cm) a nezapinal sa ventilator na prvy stupen, system sa prehrial a bezpečnostny ventil vypustil freon. Trebalo opravit rezistor alebo kupit novy a naplnit potom to už islo v pohode.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
MiCkEyQo
Re: e36 klíma
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:58
no neviem nevylučujem nič keď že mne vôbec nespúšťa ventilátor ani ked zapnem klímu
johnyfly1
Re: e36 klíma
Pondelok, 9. Júna 2014, 05:44
vypustil freon? to ako naozaj? ved tam je tlakovy sniimac a ked tam je vysoka teplota alebo tlak tak klima sa vypne...ale ze by sa vypustila :shock:
msakac33
Re: e36 klíma
Pondelok, 9. Júna 2014, 06:54
johnyfly1 napísal:
ty vole, tiez pozeram :shock: a to akoze odkial sa vypusti? cez napustaci/vypustaci ventil nizkotlakveho alebo vysokotlakoveho okruhu? co otvori ten ventil? zazrak? ](*,) ](*,) ](*,)
inak hosi, aky freon? co sme v 80-tych rokoch? chladiace medium sa to vola :mrgreen: :mrgreen:
johnyfly1
Re: e36 klíma
Pondelok, 9. Júna 2014, 08:02
r134a :D
Peped
Auto: g31 530d
Re: e36 klíma
Pondelok, 9. Júna 2014, 17:44
No to bolo už pred nejakymi 5 rokmi tak si to už uplne nepametam ci vypustilo preto alebo mi to uslo pre niečo ine :oops:
Ale robilo mi to este že sa mi stale vypalila poistka, ale viem že bolo dobre ked som spravil ten rezistor :D
Hovorim nemusi to byt tvoj pripad.
A zopne ti elektromagnet kompresor?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
MiCkEyQo
Re: e36 klíma
Štvrtok, 12. Júna 2014, 20:24
No bol som za mechanikom povedal my hned odpoved nemáš freon tím pádom ti nezapne kompresor a ani ventilátor ked že máš snímač na klime
