miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Problem so studením štartom M52
Štvrtok, 5. Júna 2014, 07:38
Zdravím, mam menši problém so studením štartom, po naštartovaní motor chce akoby zhasnúť -kolíšu otáčky nejako to rozchodí trocha sním trasie, ( počul som tam aj jeden divny zvuk akoby tam niekto búchal plastovou fľašou) to mu trva asi 30 -45 sekúnd potom si pradie ako mačička ďalšie štarty su už v pohode :-k nestretol sa stým niekto vďaka za rady :roll:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Problem so studením štartom M52
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:44
hej, presne to iste mam na m43...riesim to uz dlhsie, ale stale nic...skus hlavne diagnostiku...na m52 mozno prezradi viac ako u m43
e36 323i touring "obláčik"
maniaczv
Štvrtok, 5. Júna 2014, 10:53
tazko povedat co vsetko moze byt mne to robila napr tricka ked stala viac ako 5 dni bez startovania prvy start vzdy zcdochla daky problem s palivom ..
ale mozes mat aj * Snímač teploty motora . Idle regulačný ventil , kontrola cievok sviecok hadic od vahy a kontrola vsetkych :D palivovy filter no je toho spuusta to je na tom na hovno :D
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:03
na diagnostike ho mam skoro každy den :D a nič :D hadice sania su nove vaha druha, akurat som vyčistil sviečky, tak som zvedavy :P, no len ono to začalo pred dvoma dnami ale len prvy studeny štart :P podobny problem mame ešte s jedným autom asi to bude nakazlive :-s
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:18
ale mal si to na diagnostike len koli chybam, alebo si kukal aj na hodnoty cidiel a senzorov?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 5. Júna 2014, 11:23
mne po starte kapalo alebo dusilo ked som mal zlu lambdu...ale to som mal aj chybu zapisanu v dme,...lambdu som vymenil a zasa startovalo pekne :)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Sobota, 7. Júna 2014, 08:14
problem čiastočne vyriešeny,
dalšou otázkou ostáva: ak naštartujem bez vahy vzduchu auto ide v núdzovom režime, ak ju naspet zapojim prepne sa samo a ostane zapisana len chyba? alebo ostava v nudzovom režime až do resetu? :-k
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 7. Júna 2014, 12:10
ako ciastocne vyrieseny? myslis ze ked odpojis vahu, a ide to ze je to vaha? lebo to nie je tak celkom pravda...odpojenim vahy prestane RJ brat do uvahy viac cidiel a senzorov, takze to absolutne nemusi byt vahou
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Pondelok, 9. Júna 2014, 14:57
dethXtreme napísal:
dočasne riešenie : vypojim vahu naštartujem, počkam pol minuty zapojim ju a motor pradie ako mačička :D , samotna vaha vzduchu je dobra len ide do motora viac vzduchu ako by malo isť tak mu to trocha zo začiatku vadi :-"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 41 neregistrovaných
