marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
E36 M50 sanie, hadice, sviecky rady
Streda, 4. Júna 2014, 08:24
Ahojte.
nejako sa tu neviem zorientovat a vyhladat si dane problematiky. Takze prispejem asi duplovanou temou.
Idem hadzat dole sanie a menit sviecky auto ma nejaky slabsi tah, prikapate hlavne v kopcoch. Predpokladam ze hadice a podobne gumove casti to uz budu mat za sebou a preto by som uvital nejaku radu co a ako vymenit a na co si mam dat pozor. a samozrejme sa moc nevyznema v ETKE tak ak by mi niekto poradil ake diely a tesnenia a hadice si mam pripravit bol by som velmi povdacny. Nechcel by som ostat nejako nemilo prekvapeny cez vykend by som rad dal tieto veci do pucu a ani o den viac Pondelok az piatok som vecne v aute.
Auto je E36 M50 vanos 320i 110kW
Na obrazku prikladam foto hadice ktora to ma uz na beton za sebou :-k ak by mi niekto vedel poradit cislo dielu podla ktoreho to objednat bol by som vdacny.
Rady ktore potrebujem teda asi [-o<
1. diely (hadice a tesnenia ktore pomenit) cisla na objednanie /gumove koleno medzi vahou a klapkou uz menene je cca mesiac do zadu/
2. nejaky navod baj ocko alebo nasmerovanie kam kde a ako sahnut
3. popripade nasmerovat kde co hladat kedze v kopcoch dost tazko ide rovina je celkom oka.
Dakujem pani za rady :lol:
cislo dielu hadice by sa siklo
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 M50 sanie, hadice, sviecky rady
Streda, 4. Júna 2014, 08:37
len otazka, aky mas rok vyroby?
kedze pises M50 a vanos
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 4. Júna 2014, 09:46
1993 ale motor bol swap :(
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 4. Júna 2014, 11:04
cize zhanas diely na M52B20 ?
mam taky motor cely komplet, ak by si chcel daco
diel c.1 http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... separator/
tu mas tesnenie dekla ventilov
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ead_cover/
ale uprimne, podla mna od tohto 2,0 nemozes cakat nejaky extra vykon a do kopca...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maniaczv
Streda, 4. Júna 2014, 12:13
nie ved na foto vidno ma motor M50TUb20 teda ak je to motor z jeho auta..M50 sa robili aj s vanosom..
M50b20
M50TUb20
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 4. Júna 2014, 12:36
maiki je to M50 a je to vanos ako je na tej druhej foto co pridal pan, nie necakam ze to pojde ako trojliter ale ani ako 1,4 MPI... ono ako by medzi 1900 - 2300 otackach pridochol /hlavne ked je zohriaty, studeny akoby lepsie slapal o kusok / motor oproti beznej akceleracii, jasne ze nad 3000 ot je trocha zivsie... ... inac motor je z auta RV. 1996 /anglican/
ja prave by som nechcel davat dole dekel ventilov. Iba vymenit hadice a sviecky uz su doma /NKG BKR6EK/ len tie hadice neviem cisla na mojom su oblepene uz paskou, preto predpokladam ze budu fuck, ked som vymenil koleno medzi vahou a klapkou tak to trocha pomohlo, tak chcem skusit tie hadicky a sviecky, tu lacnu a zvladatelnu variantu, ked nie pojde do servisu ja moc casu a nervou nemam :D
maniaczv
Streda, 4. Júna 2014, 12:39
ono tieto hadice pomen no etk som nehladal neviem poradit ake cisla su .. ale cekni si aj vzduchovy filter ako mas na tom.. vanos funguje ? , vyfuk nieje rozpadnuty pripchaty ? ...
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 4. Júna 2014, 12:44
prave ze tie hadice hlavne zhanam cisla bo som chuj s tej etk... co sa tyka airboxu ten je OK filter ma cca mesiac max dva daval som novy pred tym tam bola siska, no mne sa to nepozdavalo /vyzualne/ vyfuck caka na zvar pri koncovke mam dieru, no bol na tom pred tym motor a tomu to nevadilo tak neviem.
tie cisla potrebujem aby som si splasil vsetky diely a cez vykend sa do toho pustil, v pondelok potrebujem mat pojazdne auto stat moze iba Sobota a nedela a to tazko mi nieco doobjednaju v servise alebo pod :-k
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 4. Júna 2014, 12:45
tak mi hodte pls etk na ten motor,
lebo M50 sa davali len do 3/95
tie hacice co si oznacil by podla mna s vykonom az tak neurobili, jedine ze by tam bola diera, ze mas falosny vzduch ale to by robilo ine ako popisujes...
ta na mensom je nejake odvetravanie vanosu len
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maniaczv
Streda, 4. Júna 2014, 12:47
skus pocekovat toto ps. to co mas s toho kolena nejde ti to nahodou do volnobezneho ventilu uz si to nepamatam ..
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... on_system/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ntilation/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ter_hoses/
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 4. Júna 2014, 13:46
jedno s kolena ide nekde na predok ako som na prvej fotke znazornil, a to druhe by malo ist na volnobezny ventil asi podla toho co som vypozoroval. Prave cz vykend to chcem zhodit vsetko co sa tyka sania a vymenit hadice a tesnenia + precistit klapku a ventil a tam urcite tiez ide nejaka ta hadicka a tesnenie. a ide mi o cisla tych dielov nech si to objednam a mam to po kope aby som to vycistil a vymenil naraz nie ako chuj to potom 5 krat davat dolo a hore :bmwball: a ak aj tak pojde na chuj tak uz ho zanesiem do servisu nech prekontroluju tlaky, ventili ci co to sa roby, ale ak si viem tieto veci urobit sam tak preco dzgat love do servisu :-k
marek.osvald
Auto: E39 523i
Streda, 4. Júna 2014, 13:48
maiki napísal:
tu je posledne VIN FC23993
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 17. Júna 2014, 12:17
Prečo jednoducho tu hadicu z odvetravania do kolena sania nevyberieš a nepozrieš si číslo dielu? číslo dielu je tam jasne na nej napísané...
Inak túto hadicu kupiš v hociakej predajni kde predavaju hydraulicke hadice, načo chodiť do bmw a davať za nu dvoj alebo trojnasobok, hadica je to taká istá akurat na nej nie je to číslo dielu ked ju kupiš z inej predajne.
1.Jedna ta hadica ako píšem ide z toho kolena dopredu do veka ventilov na odvetravanie
2.Dalšia ide z tej "harmoniky" do volnobežneho ventilu
3.Dalšie ide z volnobežneho ventilu do sania
4.dalšia ide z odvetravania veka ventilov(ako to ty nazývaš - niekde na predok ako som na prvej fotke znazornil) a pokračuje tiež do sania ako predchadzajuca hadica.
Ak chceš zmerám ti priemer tej hadice a pôjdeš si to kupiť do hansaflexu..
čísla hadíc čo potrebuješ
1.http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ntilation/
11 15 1 730 507
2.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... _tube_asc/
13541703786
3.
Nenašiel som ju v ETK
4.
11 15 1 726 828
Radšej to rozober a pozri si ktoré máš zlé lebo takto vymienať hadice čo su v bmw za 20€ nie je zrovna najlepšie.
Na predaj:
Kontakt
marek.osvald
Auto: E39 523i
Utorok, 17. Júna 2014, 14:19
Mi_t_is napísal:
Islo o to ze som to chcel vediet predom, ake su diely ze ked to rozoberem hned to aj poskladam s novym, nie rozobrat - opisat - poskladat stare... potom opat rozoberat a vymienat.... ja potrebujem mat auro po ruke 16 hodin denne... [-o< ale uz som poriesil pomenil hadice a filter a vsetko slape jak ma
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 40 neregistrovaných
