Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
E36 2,5tds 105kw palivové čerpadlo
Nedeľa, 25. Mája 2014, 16:12
Nazdar chalani,mám taký problém,na diagnostike mi ukázalo,že mám chybný snímač vstreku paliva na elektronickej časti toho čerpadla,viete mi poradiť ako sa to dá odstrániť ? mám na mysli,či sa dá vymeniť samotné to čidlo,alebo treba celú elektronickú časť,ak celú tak po výmene treba niečo znova nastovať ? rozvod,predvstrek,vstrek ?
Moja príčina sa prejavuje tým,že pri preraďovaní hlavne za studena z1 do 2 a z 2 do 3 auto akokeby pribrzdilo,kým nedojde nafta do komory,ale potom znova všetko ide ako má,výkon nestráca,otáčky tiež normálne,aj na volnobehu ide normálne..ďakujem za rady
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 35 neregistrovaných
