ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
M42 po go hlavy
Sobota, 24. Mája 2014, 16:45
Zdravim klubaci mam len taku mensiu tech. otazku stalo sa mi ze sa mi stretlo 6 vyfukovych ventilov samozrejme mojim docinenim ](*,) ale to je teraz jedno hlava sla dole ventily tiez sacie boli ok ale taktiez sli dole ked uz bola hlava dole dal som nove tesnenie pod hlavu zabrusil sedla ventilov a vymenil gufera vsetko poskladal rozvod nastavil skontrolovany aj 10x pre istotu vsetko ok.Prve startovanie prekvapivo vsetko okej len na volnobehu som mal 1100ot podotykam teply motor.Nastavil som tou srobkou pri klapke na mensi plyn a nastavil otacky na priblizne 800-750ot.Avsak ako je mozne ze ked som spravil ventily aj ostatne veci okolo toho zvysil sa volnobeh tlaky som nemeral nemal som moznost ale po prevezeni sa par km ide citelne ovela lepsie ako povodne.Je to M42 e36.Dakujem :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 38 neregistrovaných
