Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Klepanie motora, nieco odtrhnute? E36, 316i Touring
Sobota, 24. Mája 2014, 02:30
s autom zacal byt problem vecer, kedy zacalo mat riadenie volu. ked som tocil volantom tak, volant na nieco narazil, po pouziti trochu viac sily nieco slabo puklo a potom sa zase volant uvolnil a isiel dalej ..
mozno to s tym nesuvisi..
cca za dve hodiny som isiel zase autom. vsetko v poriadku, zastavil som, odbocoval som dolava, pustil som asi pri 3000 otackach spojku [auto bolo zohriate], lebo islo auto a zrazu rana jak hovado a cele auto sa zacalo triast.
vypol som motor, zapol a trase.. nieco o nieco naraza, lebo mi drnci cela plastova palubovka. auto normalne taha [neturoval som to, ale da sa uplne normalne jazdit], ale klepe sa jak diesel, huci jak bez vyfuku, cele sa trase. normalne aj vzadu sa podlaha chveje. netusim co to moze byt. ked pocas jazdy vyradim do neutralu, skoro uplne to prestane, ale ked brzdim motorom a mam napr 2000 ot. aj ked nemackam plyn, tak huci.
btw vcera som menil olej
napadol ma zotrvacnik. spojka bola menena dva tyzdne dozadu [teda cela spojkova sadaz zotrvacnik nie]
alebo retaz?
alebo pletenec z vyfuku, ale to by netraslo.
mudre hlavy poradte. nemusim hovorit ze sa mi to stalo 10 hodin pred zrazom v senici. skratka moje stastie.. [-o< diki
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Re: Klepanie motora, nieco odtrhnute? E36, 316i Touring
Sobota, 24. Mája 2014, 07:39
silentbloky motora pripadne prevodovky nemas KO to by som pozrel ako prve
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Sobota, 24. Mája 2014, 08:01
Ja ked som mal odrthnuty po tej bueacke tiez mi triaslo autom bok to silentblok ak ti normalne ide teda ked ma normalny chod tak v motore sa nic neodjebalo a ked sa trase motor tak to moze by ten silac neboj obiedname to
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
Wehrwolf
Auto: E39 540i
Sobota, 24. Mája 2014, 10:28
popo3d napísal:
prevodovka je uplne v poriadku. radi hladko a plynule, ani nepresmykuje spojka. tie silnety vyzeraju najpravdepodovnejsie. kde ich najdem/respektive nenajdem?
popo3d
Auto: 318is
Sobota, 24. Mája 2014, 20:06
Silet motora je pod drziakom motora nasrobovany o napravnicu ci ako sa to vola
Ak je este origo mal by mat v sebe neaky olej ci co takze ak bude vyteceny je urcite KO
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 38 neregistrovaných
