Tibka
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW 316i coupe
diagnostika
Streda, 21. Mája 2014, 20:45
Chalani ,
Mám takú otázku ohľadom diagnostiky na bmw e36 (r.v.96, 316i), potreboval by som softvér, okrem INPA a CARSOFT sú niaké iné s čím by sa dali aj tieto staršie typy - kábel mám na e36 OBD2
Stalo sa mi totiž to že mi skapal motor počas jazdy a stuhol volant, zastavil som a už nenaskočil motor, zafajčil som si a potom po 10min mi naštartoval, prešiel som 10 km a skapalo zasa, ale už nenaštartoval. Odtiahli ma domov cca hodina a doma som vedel zasa naštartovať. Menil som reléčka kontroloval sviečky atď. jak to tu bolo na fóre písané, ale nepomohlo, preto chcem tú diagnostiku lebo mám jeden soft ale je až od ročníkov 2000+ :(
Re: diagnostika
Streda, 21. Mája 2014, 21:58
Na taketo auto potrebujes ADS interface,ktory nie je lacny. Ten OBD2 ti je nanic.
Tibka
Re: diagnostika
Streda, 21. Mája 2014, 22:49
to by som vedel zohnat cez ebay za 30 evri uz maju, mne ide hlavne o soft
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 08:19
samozrejme potrebujes notebook s realnym seriovym portom(alebo aj stolny pocitac ak to robis v garazi) lebo cez usb prevodniky ani cez niektore pcmcia karty ti to nepojde :)
Tibka
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:37
Da sa sem uploadnut video ? lebo som natocil co auto presne robi , ale nedovoluje mi stranka mp4... :(
johnyfly1
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:43
daj na youtube a hod sem link
Tibka
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:45
johnyfly1
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 14:50
to vyzera na nejaky snimac kluky alebo vacky...taktiez by som skontroluval cidlo teploty :roll:
Tibka
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 16:06
Natocil som este jedno video z vonka , link : https://www.youtube.com/watch?v=B4SR-Zz ... e=youtu.be
Ako som kontroloval motor som nasiel jednu hadicu co ide z kolena sania ta tensia co ide do motora, obidve strany su akoby narezane , zajtra sa na to idem pozriet, mozno ze aj kvoli tomu mi to zdochne stale
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 19:13
sranda.a to som si myslel ze ked m43 naskoci, uz ide :D...ale aj mne to pride ako chyba nejakeho cidla
e36 323i touring "obláčik"
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: diagnostika
Štvrtok, 22. Mája 2014, 21:52
Mne teraz chalan menil cidla kluky a vacky a ak starter a robi mi toto ked otvorim auto idem nastartovat iba toci a nic rak znova otvorim zatvorim ale z DO a ide to je problem ze mi meta alarm nespusti benzin no dalej mi to robilo hned jak som ho zobral od halana nieco podobne jak tebe issiel som ale jak som zastavoval a ked som zastavil skapalo vuplo motor toto mi urobilo asi 5 krat potom mi to urobilo ked som zastavil a zaradil R ko Mam automat ale od vdera vecera nic take sa neudialo jak keby sa adaptovali tie nove cidla skus ich vymenit a uvidis sice mam m52b28 ale cidla su na to iste tak skus ich vumenit a este to co pises ze hadica ak typujem to bude koleno sania pises ze mas derave tak to hned vumen lebo ti to taha falosny vzduch a za volnobehi ti ide alo auto?
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
Tibka
Re: diagnostika
Piatok, 23. Mája 2014, 14:40
Hej hej volnobeh ide vpohode, ale nie na stalo, niekedy 900 niekedy 1100 otacky, to mozno robi ta hadicka,ale zdochne mi to po urcitom case aj ked to mam len na volnobehu v neutrali, chcel som to dnes robit ale dosla navsteva takze to musim odkladat....
A tie cidla idem odmerat potom tiez co a ako a uvidi sa
Tibka
Re: diagnostika
Piatok, 23. Mája 2014, 14:55
Mimochodom ak to budem menit , tak nebudem musiet ist na diagnostiku ? alebo netreba to nejak zosuladit alebo nieco ?
DJOWSIDE
Re: diagnostika
Sobota, 24. Mája 2014, 08:08
Hej mal by ked chce aby mu do spravne fungovalo ale po neakom case si motor urci neake hodnoty a ako tak to funguje ale trebalo bu dat adaptaciu
Tibka
Re: diagnostika
Sobota, 24. Mája 2014, 14:01
A niekto nahodou nevie kto predava ADS interface ?U nas som to skusal vygooglit ale kktiny naslo..., alebo cez ebay. Soft uz zabezpecim len tek kabel... Lebo OBDII mam ale ze vraj to ide od rocnikov 2001+
