ericeq
Registrovaný: 17.1.2008
Auto: BMW e38 730D
zvysena spotreba, kolisanie otacok
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:14
Zdravim chalani mam taqy problem mama BMW e36 325i no a stava sa mi to ze pokial mi stoji auto na dvore rano nastartujem motor ide hladko ale akonahle sa nim prejdem vypnem motor a za istu dobu pokial nevychladne mootr nastartujem znova taq mi kolisu otacky od 0 po 1000 a niekedy sa stane ze motor zdochne no a na palubom mi spotřeba nejde pod 13litrov aj ked jazdim dost na spotřebu nedaj boze mu slapnem taq to ide aj nad 14 :D ono vykon to auto ma ale sa mi zd ze len vo vyssich otackach v nizkych a na volnobehu ho to dost dusi no a z vyfuku ako keby frkal benzin, taq som sa chcel opytat ci s tym ma niekto skusenosti co to moze byt, kamosi mi vraveli ze by to mohla byt lambda sonda taq som sa chcel opytat kto s tym ma skusenosti ci by osm to zvadol vymenit aj ja alebo to nechat na nejaqeho skuseneho mechanika … dik
KubiX
Registrovaný: 21.3.2008
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:18
Tak kolisanie otacok moze byt vselico vaha vzduchu usadeni carbon v sani diera v hadici atd
Stale nieco striedam :) nebudem to rozpisovat :))))
Chrysler
ex............BMW 320i E36 cupe 156hp
ex............BMW 318i E36 120hp
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:20
neeeviem isto ale ked fkra benzin tak nespaluje a to by mohli byt sviecky, ale tod len uvaha
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:21
daj si to najprv na diagnostiku, lebo opravy stylom vymenim toto lebo jeden mi povedalm, ze to preto... sa dokazu veeelmi predrazit, kym prides na to co to je
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:24
Checkni zahranicne fora a youtube... videl som tam tento problem pri e34... Su tam nejake sikovne rady v diskusii.
ericeq
Auto: BMW e38 730D
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:28
no diky chalani necakal som taqu rychlu odozvu :D... no taq zrejme to odnesiem niekam na diagnostiku ale dik za ochotu len som myslel ci nahodou niekto nemal ten ity problem ze by vedel coto ale neva :wink:
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:39
Ja som nasiel na youtube toto...
[youtube]SqiovWXfpcw[/youtube]
a zevraj lambda.... Nevim, treba checknut...
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:48
No mne tiez kolisaju otacky ale lambdou to neni ta je ok aj jedna aj druha.
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:51
Daj na diagnostiku a zbytočne netrafaj :wink:
BMino
Utorok, 2. Septembra 2008, 20:52
ako vravi vladky :wink:
PS: to video hypnotizuje :shock:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
ericeq
Auto: BMW e38 730D
Utorok, 2. Septembra 2008, 21:05
no hej ono to hypnotizuje aj nazivo hlavne ked vidis tu spotrebu ze sa pod 13 litrov nedostanes :evil:
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 2. Septembra 2008, 21:08
Tento isty syndrom som nedavno riesil na E39 a bola vadna jedna zapalovacia cievka, obcas vynechavala... Po vymene vsetko opat v poriadku.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
RixiE
Registrovaný: 7.4.2008
Streda, 3. Septembra 2008, 07:40
Ja mam 318i E36 M43..Tiez mi kolisu otacky pri nastartovani, ale len ked je motor zohriaty, nieco ako na tom videu ale netrva to tak dlho. Zakolisu a potom sa ustalia a niekedy tiez zdochne..a na diagntike nic..
Ja som taky nerozhodny..alebo nie som..? :)
Radsej stratit minutu v zivote ako koli minute cely zivot :)
Kto ma peniaze kupi si auto..kto ich nema zomrie inak..
Predam auto burane z prava, pri rychlom jednani aj zlava :)
mosqo
Registrovaný: 23.3.2007
Streda, 3. Septembra 2008, 09:56
presne!!! moj niekdajsi problem chyba bola v snimači vačky
ericeq
Auto: BMW e38 730D
Štvrtok, 4. Septembra 2008, 14:32
zdravim takze dneska pri pozerani do motoroveho priestoru a rozmyslani nad problemom som objavil toto co som aj odfotil kedze nemam dlho auto taq neviem co za konektor to presne je a myslel som ze vy to skor budete vediet neviem ci sa to mohlo odpojit samo ci to predosli majitel odpojil neviem co to je ale zrejme to bude konektor na nieaky snimac jdik za pomoc
