andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
e36 318is M42 rv. 92 Kolisanie otacok/skapina
Štvrtok, 15. Mája 2014, 16:59
Nazdar,
riesilo sa to tu stotisic krat, no nenasiel som nic co by mi pomohlo.
e36 Coupe M42 318is 92 rocnik
Dlhsie startuje asi 2-3 sekundy, niekedy pri nastartovani pekne vyjdu otacky nad 1500 a tak padnu na "volnobeh" ktory je aj za najkludnejsieho stavu trosicku nepokojny. Inokedy sa autu chce zdochnut hned zo zaciatku. Nezdochne ... otacky padaju dole hore . az kym sa ako tak neustalia .. po chvilke to vie robit znova .. alebo nemusi .. jednoducho podla nalady.
Najhorsie je, ze niekedy auto pri jazde po vyradeni, kedy by sa malo drzat na volnobehu, skape. Ked nasledne nastartujem, tak startne ale ihned skape. Ked podrzim plyn, motor ide ... po paru sekundach drzania plynu .. alebo povozenia sa ... auto zas chyta volnobeh. Samozrejme ten svoj klasicky mierne nekludny.
Nemam momentalne moznost diagnostiky a neviem ci by vobec pomohla ... tak sa chcem spytat odbornikov :D ci tieto problemy nepoukazuju priamo na ja neviem volnobezny ventil, snimac kluky / vacky a pod... (niesom ziaden odbornik)
Skusal som vahu vzduchu odpojit.. auto po odpojeni skape. Tesnost sania testoval mechanik .. striekal neaku zmes na hadice ... tusim, ze s niecim horlavym .. a ze keby tam bola netesnost motor by zmenil chod... nuz neviem :D
baby radte :D
Vopred vrela vdaka!
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
Pancak
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: E36 Coupe 318is
Re: e36 318is M42 rv. 92 Kolisanie otacok/skapina
Štvrtok, 15. Mája 2014, 18:25
Mne podobne veci robil volnobezny ventil, tak som ho cely rozobral poriadne vycistil a uz je pokoj 8)
ex BMW e36 318is Coupe
Nissan S13 240SX
andhell
Piatok, 16. Mája 2014, 05:56
Pancak dik za odpoved .. viacero ludi ma smeruje na ten velnobezny bastard... cez weekend zhodim sanie a skusim ho precistit. Cim si ho cistil ty? neaky speci prostriedok si nato mal ci len tak ?
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
andhell
Piatok, 16. Mája 2014, 12:49
Mechanik mi akurat poslal foto toho smrada ... je to zasrate a zevraj mu to nechce pustit ani s cisticom brzd, naftou atd :D a ze je nerozoberatelny. Na M44rkach tusim je .. aj je umiestneny na klapke :/
Povedal som mu, nech ho pocisti ako sa len da, ak nepomoze budem musiet kupit novy ...
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Piatok, 16. Mája 2014, 14:05
ked ti to bude robiť somariny skús odpojiť váhu vzduchu......ja som tak robil aj som kontakty čistil a po vímene išlo ako má
andhell
Sobota, 17. Mája 2014, 09:45
Volnobezny ventil sa precistil ... nie dokonalo ... ale aspon tolko co to slo v ramci obmedzeneho casu. Auto jednoznacne drzi lepsie volnobeh, zatial neskapalo ... tak uvidime. Predbezne to vyzera na uzavrety problem. Ked budem mat cas, vyberiem ho znova a nalozim do neakeho cistiaceho pripravku, nech sa poriadne rozpustia tie svinstva. Dik za rady chalani!
e46 323CiA
EX e46 330d Touring
