Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 - Montaz velkeho BC
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:55
Caute chalani dnes som zacal montovat velky BC a narazil som na par problemikov drzal som sa navodu co som stiahol tu na nete.
Tak napr Čierny konektor:
Ma zaujima kam mam zapojit kable cislo 3,4,5, Neviem na mojom aute najst konktor Check kontrol neviete ako to vyzera ?
Kabel 6 je napisane len konektor tachometru PIN 26 a teraz modry alebo biely?
10,11 Gong pred tym som mal nahodeny len taky computer co ukazoval teplotu a cas ale pri znizeni pod 3 stupne celsia mi vzdy pipol. Ale taketo kable som tam nenasiel aneviem ci to teda treba zapojit alebo nie.
A nefungujem mi prepinanie BC cez packu na volante
Bude potom treba ist do BMW aby mi ten BC nejako nastavili alebo netreba
Tak prosim kto sa s tym uz stretol prosim poradte dik
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 21:34
Tie navody nesedia na všetky E36 je tam viacej druhov zapojeni treba si dať na to pozor. :wink: ked nefunguje pačka nieje niečo zapojene dobre :wink:
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 2. Septembra 2008, 10:26
A kde zozeniem este nejake ine navody
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 2. Septembra 2008, 10:28
Na BC uz nejake funkcie funguju ale nemam zapojene este tie chek kontroly a nejaky jedne kablik do tachometra
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Montaz velkeho BC do E36
Utorok, 2. Septembra 2008, 11:41
PIN 26 ide na modry konektor (vid ETM)
gong je nad nohami spolujazdca v tom kryte taky sulec co vyzera jak maly reprak..
same shit, different day..
Majo320
Auto: BMW E36
Utorok, 2. Septembra 2008, 12:33
no majko dnes sa stavim a sa ta este popytam :o)
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Streda, 3. Septembra 2008, 08:46
ked stratis trpezlivost, kludne sa stav.zodesat som ich uz urobil:-)
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
Maco bawo
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: BMW e36 323iA coupé
Streda, 3. Septembra 2008, 09:22
daj vedieť, keď to bude celé cool, prídem pokukať :lol: :lol:
BMW e36 323A, 1996, coupé, M paket individual,170ps
ex... e36, 1.8 TDS, M packet, 1995
ex ..................e34, 2,5 TDS, 1993
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 3. Septembra 2008, 10:37
Maco bawo napísal:
no uz mam nieco ponapajane ale este to neni vsetko TIP TOP
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 8. Septembra 2008, 12:09
caute Bc mam napojeny vsetko funguje ako ma. Ale chcem sa spytat po kolko km sa asi upravy priemerna spotreba
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 22. Septembra 2008, 13:14
Caute takze BC uz je namontovany ale ukazuje mi priemernu spotrebu je to stale okolo 14l/100km. Takze som to uz nevydrzal a odmeral to po svojom a ta spotreba vobec nesidi podla mojich vypoctov je to okolo 10l.
Takze ako som sa docital aj na ceskom fore vraj je treba ten BC nejako nastavit nemate niekto s tym nejake skusenosti.
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Pondelok, 22. Septembra 2008, 17:15
no cau macher, tak ked si zvladol fyzicku instalaciu, este to treba doklepnut tou psychickou :D ... ...ten bordak treba nakodovat na 6valec ako som ti spominal, takze skus nakontaktovat semtexa a dohodnut si s nim stretko (tam kde sme sa stretli)
PS: skoro ma drblo ked som zbadal ze predavas svoje povodne spetaky, co som sa ja navymienal aby som mal aspon dva rovnakej farby, vlasten este furt nemam :D
drzim palce
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 19. Marca 2011, 22:41
caute chalani, dufam ze mi tu niekto z vas poradi,lebo neviem ci robim dobre.. a nechcem nieco pokazit... [-o< [-o<
zapajam velky BC, tak isto ako majo320, z maleho BC teplota+cas, zapajam velky BC. takze check control nemam... a ani dorabat nebudem, nevedu mi ani kable z velkeho BC take takze to skoda riesit.. no a k veci,
dnes som zapojil kable na: aktualnu rychlost, spotrebu paliva,nejake diagnostiky... vsetko do budikov, bud na modry alebo biely konektor. zapojil som aj páčku, ta mi funguje, zapojene mam aj napajanie + - a aj teplotu = BC ide zapnut, ukazuje hodiny datum,teplotu. a nic ine neukazuje :?: :?: nemam este pred spolujazdcom zapojene kable.. ale do budikov by to malo byt vsetko okrem STAV NADRZE, nemam tam PIN, na ktory sa to ma napojit,to je ako mozne?? tu su schemy atd.. prosim niekto mi poradte...
chyba PIN ako je to mozne? co mam robit ?
navod podla ktoreho sa riadim - topto robil nejaky Cech,
bc navod.png (32.59 KiB) 2011 zobrazení
kable ktore idu do modreho konektoru
modry konektor budiky.PNG (34.84 KiB) 2011 zobrazení
kable ktore idu do bieleho konektoru
budiky kable biely konektor.PNG (34.99 KiB) 2011 zobrazení
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 19. Marca 2011, 22:47
biely konektor PIN 1, x55 toto mam kde tam zapojit?
bramborak
Auto: e91 "07
Re: E36 - Montaz velkeho BC
Pondelok, 21. Marca 2011, 14:02
[-o<
