harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
E36 328i na volnobeh vynechava
Nedeľa, 11. Mája 2014, 19:06
Zdravim Vas
mam taky problem od kedy som kupil auto a vobec netusim kde je chyba. prejavuje sa to tak ze auto na volnobeh nepravidelne vynechava (v podstate ide pekne a zrazu vynecha a zase chvilku ide pekne atd.) citit to aj za jazdy zhruba okolo 2000ot/min. skusil som vymenit cievky na skusku ale nepomohlo to. bol som na diagnostike z ktorej mam aj fotky ak by niekto podla nej vedel kde je problem https://www.dropbox.com/s/gcbzwvnltc6s6 ... 20data.zip nechcel by som to riesit systemom pokus omyl ale logicky som na nic neprisiel. podla fotiek su tam neake hodnoty mimo tolerancie ale neviem kde hladat chybu podla nich
dakujem za rady
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 328i na volnobeh vynechava
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:33
podla toho co vidim, je lambda 2 v tahu ...
nedava ti napetie, vidno to aj na rgh hrafe.. mas tam nulove korekcie
rovno vymen obe a ine ako origo bosch ani nekupuj ,
obrazky si mohol dat aj sem
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:40
dakujem za upload
co je to ten rgh graf. a len teraz som si vsimol to napatie lebo inak bolo skoro rovnake. mozno akurat ked to vynecha tak klesne napatie na lambde. a tie hodnoty na 1 fotke co su mimo tolerancie to je co?
harvy
Auto: E36 328i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 20:41
tu je este jedna foto kde su skoro rovnake napatia
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 11. Mája 2014, 21:49
skus este natocit video ze co to robi
harvy
Auto: E36 328i
Pondelok, 12. Mája 2014, 19:06
tu su videa co sa mi podarilo natocit, neni to tam velmi vidno ale podla zvuku pocut aj ako malinko klesnu otacku ked to vynecha a zase ide chvilu pekne
https://www.youtube.com/watch?v=st8GKF6 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HjBX43t ... e=youtu.be
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 12. Mája 2014, 19:50
cakal som daco daleko horsie veru..
inak, odporucam vymenit vsetky kladky... sak sustia jak blaznive ...
to "vynechavanie" mi viac pride ako zatazenie motora.. napr cez zvyseny odber elektriky
harvy
Auto: E36 328i
Pondelok, 12. Mája 2014, 20:20
kladky su vsetky nove aj remene aj tak to huci. uz mi len alternator ostava ale ten isiel pekne ked som mal remen dole tak neviem kde je problem.
ono na tom videu to tak velmi nevidno ale ked si na motor polozim ruku tak pekne citit ako ho ohadzuje uplne ako keby vynechal alebo zle odpalil neviem
