patykonz
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: E36 325tds Touring
pneu sa sucha o tlmic
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:11
Cawte tak som si chcel obut 16ky so zapisanym rozmerom 225/55.zadne pekne vsetko ok kym som nedal jedno predne tak sa mi pneumatika sucha o tlmic resp. o ulozenie pruziny.da sa stim nieco urobit alebo tam dat iny rozmer pneu? Za tyzden som dal do pneu a diskov 230€ no tie nervy co som chytil nechcite vediet :D ten rozmer som tam dal preto lebo to mam zapisane iba na 16ku a jeden klubak mi posielal foto kde mal obuty ten isty rozmer.vdaka :)
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: pneu sa sucha o tlmic
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:20
Zle ET na diskoch.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:23
aj tak divny rozmer, nema tam byt 225/50?
msakac33
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:25
nemas nahodou sportovy podvozok? mne tiez suchali predne pneu o tlmice na E36-ke a to boli origo 16-ky na E36, po vymene podvozka za sportovy som musel kupit podlozky ](*,)
patykonz
Nedeľa, 11. Mája 2014, 11:56
Et 46 tusim asi by malo byt 225/50 ale ja mam zapisane toto a mam seriovy podvozok...asi by to chcelo podlozku?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 11. Mája 2014, 19:38
et 46 ti nemoze za normalnych okolnosti suchat nikde...niekde je chyba
e36 323i touring "obláčik"
patykonz
Pondelok, 12. Mája 2014, 08:54
oNo sa sucha pneu.moc je vysoka.skusim podlozky 20mm a uvidime len nech nato mam cas...ozaj kde kupit vymedzovacie kruzky bo podlozky su z e39 @ tam je stredova diera vacsia.beztoho by som nemal chodit ne?
msakac33
Pondelok, 12. Mája 2014, 12:08
patykonz napísal:
-pokial ma pamäť neklame tak na E36 je predpisany rozmer 225/50 ZR16 alebo 205/55 R16, preto ti to sucha, mal som tie 225/55 a veru ze tam sedeli na picny chpl [-X
-rozmer 225/55 R16 urcite na E36 nie je odporucany, pretoze pneu je o 11 mm vyssia ako predpisana 225/50 ZR16
-podlozky kupis tu na klube za gut cenu: predaj-disky-bmw/nove-rozsirovacie-podlozky-na-bmw-t68473.html :idea:
prepocet pneu E36.jpg (29.05 KiB) 3258 zobrazení
patykonz
Pondelok, 12. Mája 2014, 19:33
To mi je jasne zebto neni rozmer na e36...pani to volakedy zvorali pri dovoze a tak mam rozmery vacsinou asi z e39...v stredu dam podlozky 20mm uvidime co to spravi ale to uz budem suchat hlavne vzadu blatniky zas :)
Utorok, 13. Mája 2014, 06:36
a dať tam gumy čo na e36 patria ťa nenapadlo? miesto toho aby si vystrájal s podložkami
patykonz
Utorok, 13. Mája 2014, 08:36
Nechcel som mat na aute nezapisanerozmery.uvidim ako to bude s podlozkami a ked nebude dobre tak pojdu 225/50 alebo 205/55...lebo onak zapisovat rozmery na slovensku nie je ziadna slava ko som cital v predoslych mesiacoch :D
Utorok, 13. Mája 2014, 08:46
práveže žiaden problém, hlavne u bmw, ktoré ti vydá potvrdenie o alternatívnych rozmeroch, a s tým na OU a všetky možné rozmery zapísané :wink:
patykonz
Utorok, 13. Mája 2014, 10:38
A to mi daju na pockanie v nitre napr? Poplatky nevies? A na fizlarni 6 alebo 8€kolky ak dobrw viem :/
johnyfly1
Utorok, 13. Mája 2014, 10:56
v bmw das za certifikat nejak cca 70e :mrgreen: trva to cele tak tyzden dva :)
Utorok, 13. Mája 2014, 11:11
v bmw 66€ a nejak týždeň-dva sa na to čaká, vo fizlarni tuším len 6€, a v TP budeš mať všetky alternatívne rozmery od 15 do 17 ktoré môžu ísť na tvoje auto
